blaupunkt sultan 23300 Gekraak na een tijdje.
- Marcel
- [Marcel]
25 nov 2019 14:09 #80735
door Marcel
Beantwoord door Marcel in topic blaupunkt sultan 23300 Gekraak na een tijdje.
Hallo iedereen
Een nieuwe (gebruikte) buis is erin geplaatst en het klinkt nu perfect.
Ook nieuwe lampjes geplaatst dus werkt alles goed. Alleen zit de toets van de FM een beetje los.
Nou moet ik alleen nog een mooi plekje ervoor vinden.
Gr
Gr
- Marcel
- [Marcel]
17 nov 2019 19:00 #80640
door Marcel
Een nieuwe buis is besteld. Verder zijn de vernoemde condensatoren vervangen wat ook best wel wat hielp.
Nieuwe schaal lampjes zijn ook besteld
16 nov 2019 09:58 - 16 nov 2019 09:58 #80632
Beantwoord door Huub in topic blaupunkt sultan 23300 Gekraak na een tijdje.
Beter is om eerst een anderen buis er op te prikken
dat soort storing komt voor met de ECL,s
Laatst bewerkt 16 nov 2019 09:58 door Huub.
15 nov 2019 07:25 #80630
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic blaupunkt sultan 23300 Gekraak na een tijdje.
Volgens mij is dat buisvoetje nog niet vervangen.ik zou dat toch eerst vervangen door een porseleinen voetje.
15 nov 2019 07:14 #80629
door Erwin goossens
En een nieuw schaallampje:unsure:
14 nov 2019 23:22 #80627
Beantwoord door peter1952 in topic blaupunkt sultan 23300 Gekraak na een tijdje.
Als het gekraak al meteen begint zodra het toestel wordt aangezet is het de condensator die vanaf punt 6 (anode penthodegedeelte) naar massa gaat.
Trek eens de ECL86 uit het toestel en zet het dan aan. Als je dan nog steeds gekraak hoort dan is het deze condensator.
Let er wel op dat de spanning oploopt zonder ECL86, i.v.m. de elco’s.
Je kunt beter gericht zoeken dan domweg maar van alles te vervangen. Is al vaker gezegd.
