Verloop FM (tuners)
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
29 aug 2019 19:37 - 29 aug 2019 19:38 #79327
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Verloop FM (tuners)
Hey Armand. Ja klopt uiteraard ook. Maar ook ga uit van. Vroeger bleef het wel stabiel Ik heb dezelfde tuner in een andere bi amplien deze.Blijft mooi stabiel ik heb nu de NOS ECC 85 RFT vervangen door een gebruikte ECC 85van Philips waar ik van weet dat ze goed is en deze is zelf nog beter.. oog sluit volledig en verloopt zo goed als niets. Rare gevallen toch die tuners..
Laatst bewerkt 29 aug 2019 19:38 door Erwin goossens.
29 aug 2019 19:24 - 29 aug 2019 19:27 #79325
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Verloop FM (tuners)
Vergeet ook niet dat het nu een stuk drukker is op de FM band.....
de selectiviteit van een enkele ECC85 tuner moest het toen al afleggen tegen een 5 sectie
Görler FM blikje met dualgate fets in 1969.
Kijk maar eens hier www.jogis-roehrenbude.de/
en klik links op Das UKW project.
Heel veel info over fm blikjes en mf afregelingen
Laatst bewerkt 29 aug 2019 19:27 door Cees PA1DBA.
29 aug 2019 12:15 - 29 aug 2019 12:18 #79307
Beantwoord door Huub in topic Verloop FM (tuners)
Op drift.... in de volksmond wandelen met de zenders
toch heb ik in de vroegeren tijden nieuw een behoorlijken
PH plano gekocht deze stond goed vast op de zenders prima ontvangst met
een los draad je niks mis mee .. denk ook wel aan veroudering van de buizen
en weerstanden meestal zaten er gelen mosterd C,s in en dat is zeer goed
en hoe goed zijn de zendersvan NU ?? in die tijd ook nog buizen gebruik
is dat ook beter .?
is dat ook beter .?
Laatst bewerkt 29 aug 2019 12:18 door Huub.
29 aug 2019 10:52 - 29 aug 2019 10:56 #79306
door Armand
Beantwoord door Armand in topic Verloop FM (tuners)
Kees van Dijke schreef :
""Ikzelf denk dat Philips en Telefunken in de jaren '60 niet voor niets een AFC circuit in de FM front-ends hebben ingebouwd. Ikzelf heb nog nooit een FM tunner driftvrij gekregen. Wel is het zo dat als het MF gedeelte goed is afgeregeld, dat je dan enige drift kan veroorloven alsook vervormingsvrije weergave bij een zeer hoge frequentie zwaai van bijvoorbeeld 200 kHz (75 kHz frequentiezwaai is de huidige uitzend norm).""
Klopt, drift komt vaker voor bij buizenontvangers (en zeker die zonder AFC), alleen al vanwege de aard van de buizen.
Het is tenslotte verouderde techniek.
Dit neemt niet weg dat je zoals Tjerk zegt, mits wat aanpassingen en experimenteren, de drift wel enigszins kunt beperken.
Groeten, Armand
Groeten, Armand
Laatst bewerkt 29 aug 2019 10:56 door Armand.
29 aug 2019 10:07 #79305
Even een oppik lus rond de ecc85 wikkelen, dan die op de frequentie counter.
meten is weten.
counterprintjes vind je wel betaalbaar bij Ali.
(Voedingsspanning mag ook niet verlopen bij dit soort oscillatoren)
meten is weten.
28 aug 2019 20:59 - 28 aug 2019 21:03 #79293
Beantwoord door PE9ZZ in topic Verloop FM (tuners)
Edit: met een counter kan verloop veel beter worden onderzocht. Het is wel zaak de oscillator zo weinig mogelijk te belasten. Ik zou me dan concentreren op C83 en die vervangen voor een NP0 van 18 pF en N150 van 15 pF en dan nogeens meten. Drift testen door de boel een uurtje af te laten koelen en dan aanzetten, na een minuut de frequentie meten (op bijvoorbeeld 105 MHz oscillatorfrequentie) en na een kwartier nog een keer. Uiteraard eerst de nuldrift meten. Als een optimaal resultaat is bereikt de tuner opnieuw afregelen, eerst de oscillatorkring en dan de antennekring.
Laatst bewerkt 28 aug 2019 21:03 door PE9ZZ.
