Verloop FM (tuners)
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
04 sep 2019 20:34 #79473
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Verloop FM (tuners)
Hey Cees. En de anderen. Ik heb uiteraard een meetzender dus afregelen is geen probleem;)
03 sep 2019 12:18 #79462
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Verloop FM (tuners)
fm gemoduleerd fet-oscillatortje met 50hz brom laten zwabberen.
10,7mhz marker maken met een piepsteen.
Dan heb je alleen nog een oscilloscoop nodig.......
We hebben in het verleden er wel meer overgehad dat je voor het afregelen van een MF
trap wat meer nodig hebt dan een kromme schroevendraaier,
Net zo slim als zonder meer alle mf buizen in een tv vervangen
03 sep 2019 12:01 #79461
03 sep 2019 10:50 #79460
Hier het afregel-verhaal alleen het Duits.
Zoals Erwin veel bezig is met FM buizenradio's, wordt het dan geen tijd om een wobbulator te bouwen of aan te schaffen?
02 sep 2019 22:48 #79459
Beantwoord door peter1952 in topic Verloop FM (tuners)
Deze methode bedoel ik dus ook, met die twee weerstanden.
Je zou het ook mooi kunnen doen met een twee kanaals oscilloscoop. Het ene kanaal op de elco en het tweede aan de uitgang van de detector. Het tweede kanaal zet je twee maal zo gevoelig als het eerste. Als de detector goed is afgeregeld vallen de lijntjes precies op elkaar (bij ongemoduleerd signaal).
We hebben het op een reparatiedag eens gedaan met een wobbulator: Keurig nette S-kromme en een perfect FM geluid.
02 sep 2019 22:11 #79458
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Verloop FM (tuners)
Het afregelen kan je nog het beste doen volgens de "kanaal midden" methode. In de service manuals van Philips zie je o.a. de 2 weerstanden van 220K staan en dan tussen het knooppunt van 2x 220K en de detector zelf afregelen op 0 Volt. Wat ook kan bij a-symmetrische detectors, is afregelen op de halve detectie spanning. Dit is veel nauwkeuriger dan op het gehoor op minimale vervorming afregelen. De methode van de service manual of mijn methode met afregelen op halve detectie spanning laat dan veel marge toe met frequentie drift.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Tcante
