opknappen Philips B5X62A
26 feb 2018 20:34 #71078
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic opknappen Philips B5X62A
Dit wordt elektronisch geheel opknappen.
• Vervang eerst de koppel condensator van 22 nF. Deze zit aan de anode van de EABC80.
• Vervang ook de schermrooster weerstanden van het MF deel door 2 Watt types. Uit mijn hoofd meen ik 39K, 33K (Triode ECH81), 82K en 120K.
Hierna zal de ontvangst gevoeligheid sterk toenemen. Als er geen ontvangst is, dan kun je in ieder geval meer gericht naar andere storingen zoeken en verhelpen. Je kunt dan ook de spanningen gaan meten. Deze mogen 10 tot 20% afwijken. Later kun je ook de zwarte papier condensatoren en andere verlopen weerstanden gaan vernieuwen.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
De volgende gebruiker (s) zei dank u: buizenbob
26 feb 2018 20:19 #71076
door buizenbob
Beantwoord door buizenbob in topic opknappen Philips B5X62A
26 feb 2018 19:57 - 26 feb 2018 19:58 #71075
door buizenbob
Bedankt, heb ik inmiddels gedaan.
Ik doe eerst een snaar "rondom" (ok deels snaar en deels vliegertouw, heb even niets anders)
om te kijken of ik in ieder geval kan afstemmen.
Daarna waarschijnlijk betere snaar zoeken en de wijzer er op zetten
adminhenk schreef : Klopt, ik zie de AM wijzer nog zitten.. De FM bestaat uit een gedeelte staaldraad en 0,8 mm schaalkoord. De plaats niet verwisselen. Neem ook voorzichtig je strooischerm er even uit. Kun je gelijk even de boel reinigen en oud vet verwijderen.
Laatst bewerkt 26 feb 2018 19:58 door buizenbob.
26 feb 2018 19:14 #71074
Beantwoord door admin in topic opknappen Philips B5X62A
26 feb 2018 18:53 - 26 feb 2018 18:54 #71072
door buizenbob
Laatst bewerkt 26 feb 2018 18:54 door buizenbob.
26 feb 2018 16:52 #71067
Beantwoord door Johannes in topic opknappen Philips B5X62A
Patrick,
Het snarenverloop en de lengtes van de 8 snaren staan afgebeeld in de NVHR schematheek
85.144.192.2/nvhr/Philips_B5X62A.pdf
Daarmee zou het vervangen van de snaren moet lukken, maar het ziet er idd nogal ingewikkeld uit...
M.vr.gr. Hans
M.vr.gr. Hans
