opknappen Philips B5X62A
Cees PA1DBA schreef : mooie meting, boven de 7 Khz is het wel over, een versterker geschikt voor FM hoort verder door te lopen.
waar gaat dit fout ?
Dat is algemeen bekend bij Philips radio's. Ik meet ook vaak tot 7 kHz bij Philips radio's. . Is wel eenvoudig te verhelpen. Druk in dit geval de FM en PU toets tegelijk in en je hoort meer top hoog. tot ca. 14 kHz.
Overigens kun je door lichte wijzigingen het frequentie bereik nog verder uitbreiden.
groetjes,
-=Kees=-
en spectrogrammen te plotten (bron is een PC + goedkope Behringer UCA202 DAC):
respons over tijd:
totale respons:
(verder is er nog een "brom" en wat vervorming in het middengebied)
resultaten van een betere installatie:
Als die teerknol voor de HT L Spr verlopen is dan klopt de manier van
filteren niet meer en krijg je en geheel ander geluid.
Dus eerst meten of die nog binnen de tolerantie ligt, zo niet, gewoon
vervangen.
Nee, die was niet serieuspeter1952 schreef : Ik hoop niet dat die link serieus bedoeld is.
Kijk eens bij Jukebox Revival.
Die condensator kost daar als polyester uitvoering 40 Eurocent en als polypropyleen 15 Eurocent.
Die condensatoren voldoen prima.
& bedankt voor de tip.
Een betere eerste stap (nog voor vervangen) is wellicht schoonmaken..
Dat men voor de 800 ohm Filter de ouden gewoon kan laten zitten
ik heb deze ook nooit vervangen . ja wel eens voor een oude PH mostert C
de teer C kan voor dat doel nog wel .. als de Teer C wat door lekken
zal dan hoort men wat basse er bij maar dat is mij nog nooit opgevallen .
men kan zo van alles wel vernieuwen wat onodig is
