opknappen Philips B5X62A
09 mrt 2018 17:39 #71279 door buizenbob
Beantwoord door buizenbob in topic opknappen Philips B5X62A
Excuses voor de beginnersvraag..: ik wil deze filter condensator vervangen:
In het schema C75, in de onderdelenlijst staat er "100 kpf" (kennelijk 100 nF):
Nu had ik deze condensator toevallig liggen:
Is die acceptabel als vervanging??
Patrick
09 mrt 2018 09:56 - 09 mrt 2018 09:56 #71276 door Huub
Beantwoord door Huub in topic opknappen Philips B5X62A
Ja en zo,n bouw paket is ook gelijk PUK
het is berekent en bemeten alles is dan
voldoende aanwezig . met losse onderdelen
uit radio,s is het toch vaak rommelen
Het past niet en er kopt NIKS van .
te kort MA en volts OF veeel ste veel en dat is lastig gewoon
Je men kan over al wel weerstande tussen zetten maar het zal passen
en vooral ook de uitgangs trafo moet bij het geheel goed passen
anders krijgt men ROT en mismaakt geluid dus ook 3xniks het is
gewoon Rommelen dan . dat heb ik in de vroegeren tijden ook zo gelezen
en onder vonden .. men krijgt gewoon GEEN mooi blokje op de scoop
met de TG ik stuurde meestal 3.5 DB in dat was genoeg dat staat ook omschreven
de afgiften man een PU element .
Laatst bewerkt 09 mrt 2018 09:56 door Huub.
09 mrt 2018 00:47 - 09 mrt 2018 00:49 #71274 door Cees
Beantwoord door Cees in topic opknappen Philips B5X62A
@ Henk K,
Zeker waar dat ook ik als jongen in het begin ook radio's heb gesloopt die nu
zeldzaam zijn geworden.
Die radio's kreeg ik toen meestal.
En van de onderdelen bouwde ik dan weer iets.
Een rechtuit ontvangertje en ook wel versterkers.
Destijds was er nog niet de welvaart die er nu wel is dat ik een
versterker of een radio van nieuwe onderdelen kon bouwen.
Schema's tekende ik over uit het Jongens Radio Boek deel 1 van
leonard de Vries.
Nu hebben we het hele www tot onze beschikking als bron van schema's
voor versterkers.
Ook nieuwe heel betaalbare onderdelen en nieuwe buizen zijn er genoeg te
vinden op het www om daar een leuk buizen versterkertje van te
maken. Bovendien zijn er genoeg radio's te vinden die wel rijp voor de
sloop zijn. Daar kun je dan b.v de voeding trafo van gebruiken en
indien nog heel, de UGT Uit Gang Trafo.
Maar er zijn ook nu nog wel complete betaalbare buizen versterker
bouw pakketjes te koop. Stereo met EL84 als eindbuizen.
Is met wat Googlen wel te vinden. Leuk om daar mee te beginnen toch?
Misschien een idee voor de ts.
Laatst bewerkt 09 mrt 2018 00:49 door Cees.
08 mrt 2018 17:37 #71273 door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic opknappen Philips B5X62A
Hallo Huub,
Mijn ouders hadden de Philips B5X74A. Deze radio heb ik nog steeds, inclusief de originele doos en rekening uit 1958. Ik heb dezelfde radio's opgeknapt en deze aan de overige gezinsleden gegeven.
groetjes,
-=Kees=-
08 mrt 2018 16:50 - 08 mrt 2018 17:02 #71272 door Huub
Jeeeh wat een ouderwetsen Familie heb jij er van gemaakt
Ik ben ouderwets maar ook WEL van lateren tijden met luisteren
Dat kan er heeeel goed mee door .Of jou FAM heeft nooit
geen goede moderne spullen gehad ? Maaar een nieuwe Fort
gaat ook beter als een oude Fortson van 1929 of later modern is beter voor het gebruik
zal je vertellen dat ik ook nog wel de PH torre bak gebruik 591
Met de PH boxen dat speelt verdaait zeer goed gewoon met het GP 400 in de dual
2x 30 watt ruim voldoende . het er ook nog een cassete dek aan nakamichi
Nou Kees als men een goede torre bak bezit zijn buizen niet zo nodig hoor
Het is luike nostacie en het geeft licht dat oude spul en best wel luik bezit
oude radio,s vind ik ook luik vooral met de oude muziek
Laatst bewerkt 08 mrt 2018 17:02 door Huub.
08 mrt 2018 16:33 #71271 door Kees van Dijke
Ik had op een gegeven moment 7 stuks van deze radio's. Hiervan heb ik 5 stuks hele goede radio's van kunnen maken. Het betreft de B5X62A en B5X74A. Uiteindelijk zijn 2 slechte kasten, 2 slechte bas luidsprekers, 2 slechte schaalglazen, kapotte potmeters, 1 kapotte FM blok overgebleven. De rest kan als donor dienen voor vele andere Philips radio's. 4 stuks heb ik uiteindelijk verdeeld onder de familie, en luisteren al jaren naar die opgeknapte radio's. De stereo sets zijn daar nu werkeloos.
groetjes,
-=Kees=-
