opknappen Philips B5X62A
09 apr 2018 15:23 #72013
door buizenbob
Vanochtend een betere DAC aangesloten ("DacMagic") en alles klinkt _veel_ beter :woohoo:
Ik had in het begin spectrum plaatjes gemaakt,
zie hier , en nu opnieuw:
(bij gebrek aan beter opgenomen met een iPad microfoon, ik denk dat deze er boven +/- 16,5 KHz
er mee ophoudt..)
de hoge tonen doen weer mee
Beantwoord door buizenbob in topic opknappen Philips B5X62A
Misschien heeft het een andere oorzaak, en is die DAC gewoon niet goed genoeg.PE9ZZ schreef : Zou niet uit mogen maken. Doorgaans is hoe lager, hoe beter.
er mee ophoudt..)
08 apr 2018 18:55 #71994
Beantwoord door PE9ZZ in topic opknappen Philips B5X62A
08 apr 2018 18:51 #71993
door buizenbob
Zijn er vereisten mbt. de uitgangsimpedantie van de bron die ik aansluit?
Een cassettedeck met uitgangsimpedantie van 2.2k: klinkt prima
een DA converter met 400 ohm: veel vervorming
06 apr 2018 22:19 - 06 apr 2018 22:20 #71936
door buizenbob
Zonet na veel schoonmaken de boel weer eens in elkaar gezet om te kijken of hij het nog deed
Eerst een tijdje lopen zoeken omdat ik helemaal geen spanning had na de transformator..
Die aparte "Z1" zekering bleek te zijn losgesprongen (kan dat klemmetje nergens meer vinden)
(deze zekering: .. foto in de bijlage )
De vervorming is er nog steeds, het eea. zal gaar zijn. Het is in ieder geval niet de midden/hoge tonen
speaker (die trouwens helemaal niet lijkt mee te doen).
Maar goed ik kan verder :lol:
Laatst bewerkt 06 apr 2018 22:20 door buizenbob.
03 apr 2018 19:47 #71873
door buizenbob
in de buurt van LeidenErwin goossens schreef : Hey bob.vanwaar ben je ergens juist?
03 apr 2018 19:20 #71872
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic opknappen Philips B5X62A
