Nieuwe Volksempfaenger
10 aug 2017 12:52 #68169
Beantwoord door Cees in topic Nieuwe Volksempfaenger
@ Tsjerk,
Mooi geworden, goed resultaat.
Het "prul" kan zo weer vele jaren mee.
Zo blijft de herinnering aan die bewogen oorlogsjaren voort bestaan.
07 aug 2017 16:03 #68130
07 aug 2017 14:16 #68129
door Armand
Beantwoord door Armand in topic Nieuwe Volksempfaenger
Groeten, Armand
Groeten, Armand
07 aug 2017 14:02 #68128
Beantwoord door PE9ZZ in topic Nieuwe Volksempfaenger
07 aug 2017 12:58 #68126
Welnu, met beide voorheen 4 uF C'tjes vervangen door 6.8 uF exemplaren is de radio vrijwel helemaal stil. Alleen een beetje harmonische brom is nog hoorbaar. Met de Entbrummer is de 50 Hz brom prachtig weg te nullen. Ik laat hem zo. Achterwand erop.
07 aug 2017 11:40 - 07 aug 2017 11:41 #68125
@Armand: over de 2.2 uF staat 28 V(RMS), dus da's rijkelijk veel. In eerste instantie leek het veel minder omdat de speaker niet in de kast zat. Denk dat ik het ga vervangen door 6.8 uF (heb ik liggen).
De serieweerstand van 47 ohm is veeeeeeeelste weinig. De anodespanning (eerste C) gaat dan ver over de 300 V terwijl die 245 V moet zijn. Met die 5.6k is-ie 251 V bij 230 VAC in dus dat komt mooi uit. Entbrummer doet wel wat maar te weinig om de brom op te heffen. Verwacht met die grotere C een beter resultaat. C voor de audion is in mijn geval ook te klein, 0.33 ipv. 1.0 uF.
Laatst bewerkt 07 aug 2017 11:41 door PE9ZZ.
