B6X94A revisie.
13 aug 2016 19:10 - 13 aug 2016 19:55 #61945
door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic B6X94A revisie.
C3 8uf niet goed vervangen door hogere waarde, de EM80 doet niets, R6 470K was 1M geworden, vervangen.
Oog werkt nu zeer bescheiden, moet vernieuwd. Alle weerstanden opgemeten en genoteerd.
Kathode weerstanden EL84 vervangen door 150ohm 5 wat met 100uf elco's.
Radio staat weer op 220 volt, spanningen zijn correct volgens schema.
Buisvoeten pootjes met fijn schuurpapier behandeld, was nodig. 10uf bij FM detector vervangen.
Met 1 meter draad in 300ohm antenne aansluiting is FM zeer gevoelig.
Ik vergelijk qua gevoeligheid de B6X94A met een H4X32A, maar in de B6 zit een MF trap meer.
Dat is vermoedelijk het grote verschil.
ik woon op 3 hoog in een flat. Van de FM tuner blijf ik dus af, beter kan niet denk ik.
Maar de rest KG-MG en LG doen het niet, alleen fluittonen als ik zenders zoek. Wat zou dit zijn?
Graag advies! Ik ga het schema ietwat wijzigen, zodat op FM net als op PU twee gelijke kanalen worden weergegeven. Met volledige spectrum.
Laatst bewerkt 13 aug 2016 19:55 door Tcante.
04 aug 2016 15:43 - 04 aug 2016 15:48 #61814
door Tcante
Het goede kanaal kreeg zelfde kuren, de koppel c's 10k na anode ecc83 laten gelijkspanning door.
Beide vervangen, tevens een weerstand na koppel c 560k naar aarde was 1.4m geworden, deze vervangen.
Ander was goed. Nu beide kanalen niet werkelijk goed, maar verbeterd.
Toestel gebruikt veel minder stroom, voltage na gelijkrichter buis was boven 300v, het toestel i.p.v. 220 op 245 volt gezet, voltage nu 275v. conform schema.
Ga alle weerstanden eens meten.
Laatst bewerkt 04 aug 2016 15:48 door Tcante.
04 aug 2016 10:04 #61812
door Tcante
Ben hartelijk ontvangen door Henk en blij met speaker
02 aug 2016 22:07 #61789
door Tcante
Fantastisch, een mail gestuurd
02 aug 2016 20:00 #61781
Beantwoord door hkruis in topic B6X94A revisie.
Een AD3800AM heb ik nog wel liggen.
02 aug 2016 19:32 - 02 aug 2016 19:46 #61780
door Tcante
B6X94A revisie. werd gestart door Tcante
De radio moest eerst goed schoongemaakt worden, toen via een serie
geschakelde 60watt lamp opgestart, ging fout: ELCO C3 volledig kortsluiting, vervangen door een 400volts type.
De potmeters en schakelaars ingespoten met Philips 390CCS contact reiniger.
Beide EL84 van een 180 ohm weerstand voorzien met parallel een elco 147 uf. Stonden op een gezamenlijk weerstand.
Een luidspreker AD3800AM heeft een onderbroken spoel.
Ik ben twee boxen aan het bouwen type TQWT voor in de kamer en de radio komt alleen als stereo versterker uit het zicht te staan. Een kanaal is goed, ander kanaal is zacht en vervormt. Op het goede kanaal meet ik ca. 7 volt over de kathodeweerstand, over het defecte kanaal
ca. 20 volt, wat is hier mis mee, kan het nog niet vinden, UGT zijn goed. EL84 omgewisseld, zijn wel afwijkend, maar werken goed beide.
Mijn vraag is heeft iemand een goede AD3800AM liggen en wil hem aan mij kwijt in overleg.
Ik woon in Amstelveen.
Laatst bewerkt 02 aug 2016 19:46 door Tcante.
