B6X94A revisie.
29 aug 2016 22:24 #62213
door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic B6X94A revisie.
Beide AD3800AM staan hun best te doen, al een poosje.
De radio als stereo versterker via de PU aansluiting op
het Ziggo kastje (audio) klinkt heel behoorlijk nu.
Maar ja, die kleine UGT', zal OTL beter klinken?
Mvg
Ton
Mvg
Ton
25 aug 2016 14:06 #62179
Beantwoord door Franc in topic B6X94A revisie.
Als dat Bi Ampli gedoe maar niet in de weg zit.
Die is bij dit toestel ronduit goor!
En niet te vergelijken met een ouder echt Bi Ampli toestel uit de B6X serie.
Verder zul je de versterker moeten nalopen rond de ECC83.
De bekende 150p buisjes, de koppel C's en de ECC83 zelf.
Indien in orde moet er toch een redelijk geluid uitkomen en een mooi stereo effect.
En de kathode R's kun je zeker beter 180 ohm maken.
25 aug 2016 13:46 - 25 aug 2016 13:58 #62178
door Tcante
Staat nu te draaien op Ziggo kastje, daarop zit op audio
stereo. Draait nu via PU ingang, ik hoor vervorming,
en beide kanalen zijn verschillend, ik dacht in de stand
PU, dat je twee identieke kanalen zou moeten hebben.
Als ik van de kapper terug ben eindtrapjes meten
en buis El84 uit goede radio gebruiken.
Kathode R is 150 ohm met 100uf, misschien te kleine R?
Eerst maar even CD speler, dan is de CD bekend via quad.
Fijn advies bedankt!
Mvg
Ton
Mvg
Ton
Laatst bewerkt 25 aug 2016 13:58 door Tcante.
25 aug 2016 12:05 #62177
Probeer een CD speler met CD waarvan je weet dat die goed klinkt en je hebt stereo.
De FM tuner van deze radio is wel behoorlijk goed (mono), maar als je op de commerciëlen afstemt hoor je altijd bagger.
Dwz geforceerde dubbele lage tonen en een zanderig hoog krijg je er zo bij.
Daar kun je dus geen setup op beoordelen.
Even wat testen doen, ook met de opstelling van de speakers.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Tcante
25 aug 2016 11:35 - 25 aug 2016 11:44 #62176
door Tcante
De voedingspanning is goed. De radio is gehaald bij de kringloop
voor de speakers, een was onderbroken, Henk had gelukkig
een mooie reserve. De radio is natuurlijk oorspronkelijk
ontworpen voor ingebouwde speakers en niet extern.
Met hoge-lage toonregeling moet je aardig bij sleutelen.
Dacht ik, maar ik ben niet heel gelukkig met resultaat.
Ga even kijken met andere FM tuner, zodat alleen de
stereo versterker functioneert. Heb al zitten denken om
de UGT uit schakelen en om te bouwen naar OTL met
buizen EL86, verder alle ontvanger buizen eruit.
Mvg Ton
Mvg Ton
Laatst bewerkt 25 aug 2016 11:44 door Tcante.
25 aug 2016 11:08 - 25 aug 2016 11:10 #62175
Dat is meestal het geval; je verwacht een concertzaal maar krijgt als eerste een teleurstelling.
Je moet als eerste de zaak wel even laten inspelen om het geluid wat losser te krijgen.
De aangesloten geluidsbron maakt ook wat uit.
Zitten er nieuwe buizen in?
Ook zal je voedingsspanning wat aan de lage kant zijn.
Dus het vermogen zal per kanaal minder dan 3Watt zijn.
Verder kun je geen donderend laag krijgen uit de piepkleine uitgangetjes van je radio.
Je kunt iemand in je buurt vragen eens langs te komen met een wat zwaardere OTL
versterker.
Al is het alleen om je TQWT speakers te testen.
versterker.
Laatst bewerkt 25 aug 2016 11:10 door Franc.
