Philips B6X72A
15 mrt 2015 13:38 #51387
Beantwoord door hkruis in topic Philips B6X72A
Ja Huub,
ook dat rubber rolletje heeft het ruim 50 jaar uitgehouden en om de drukknoppen steviger tegen te houden is een extra beugeltje gemonteerd. En je moet er natuurlijk ook voor zorgen dat de schakelunit lekker soepel loop en alles goed schoon is. Dit soort mechanische onderhoud wordet vaak vergeten of niet uitgevoerd of nog erger er wordt gewoon olie of vet opgedaan, zonder de boel te reinigen en dan nog lijken radio toestellen soms net mensen. Na een flinke operatie is soms revalidatie en wat poliklinische nazorg nodig.
Maar het is duidelijk, jij vind het toestel helemaal niks en dat mag, er zijn ook liefhebbers die er anders over denken.
15 mrt 2015 10:42 - 15 mrt 2015 10:47 #51385
Beantwoord door Huub in topic Philips B6X72A
Van de B7X72A daar is zelfs het luidsprekers
Bord aan de onder kant van de schaal niet goed vast gevat
En erg dun hout als men ook de boven toetsen indrukt
Dan gaat ook schaal naar achteren het rust niet tegen hout op
Het is gewoon Infrijur gemaakt dat toestel En het rammelt ook
Ik heb daar destijd een metalen beugel aan gemaakt
Nee dat toestel beviel mij niet ook in de gehelen klank
En dan nog die ovalen smallen AD ,s Nee niks voor mij
Ik heb daar al eens meer wat over vermeld maar
kreeg Nul op rekest . Maar de aap komt nu uit de mouw
Vroeger gezegde .
met dat toestel daar is teveel zoo als wel wat meer voorkomt
Bij philips rekening gehouden met de aandeel houders winst.
Dat rubber rolletjes gedoe op de zender zoek as is ook niks
Deze krijgt bij al die toestellen op den duur een platte kant
Waarom geen bvb tand heugel sisteem .Maaaar dat is kost baar te maken
Vroeger gezegde .
Laatst bewerkt 15 mrt 2015 10:47 door Huub.
15 mrt 2015 10:33 #51384
Beantwoord door Franc in topic Philips B6X72A
Ik heb ook eens een B6X72A gehad, deze klonk goed!
Misschien wel een ideale speakercombinatie in dat toestel.
Wel lastig af te stemmen, iets naast de zender werd het geluid dof.
Wellicht een onvoldoende reparatie geweest bv een slechte ratio elko.
De B7X72A heb ik wel eens gehoord maar niet zo goed beluisterd dat ik er veel over kan zeggen.
15 mrt 2015 08:53 - 15 mrt 2015 08:55 #51383
Ja Cees de B7x72A heb ik gehad
Met twee gelijke ovalen AD luidsprekers
een voor de lage en midde tonen en een voor het hoog
Nou dat is echt een boemel bak ik heb deze ook gratis weg gegeven
Aan de lief hebber . deze was wel met twee keer EL 86 .
en twee keer EZ 80 .Ik vond het een pokke ding in geluid
De b6x72a Heb ik nog niet gehoord kan best beter zijn
Laatst bewerkt 15 mrt 2015 08:55 door Huub.
15 mrt 2015 08:27 #51382
door Gerrit PD1GL
HI-Q liefhebber
Beantwoord door Gerrit PD1GL in topic Philips B6X72A
@ all,
Dank voor jullie reacties, en het lesje in bi-ampli en een serie-balans eindtrap!
Voor de gebruiker maakt het natuurlijk allemaal niets uit. Hij verwacht van een radio uit het 'bovenste deel van het middensegment' gewoon wel iets meer 'radio'. Laat ik zeggen ik kan mij niet voorstellen dat de radio zo over de toonbank is gegaan.
Overigens zal de FM tuner -denk ik- ook afgeregeld moeten worden. Alle stations zitten als het ware dubbel op 2 frequenties tegen elkaar aan. Daarbij is een van de frequenties harder gemoduleerd dan de ander. (Hier dus geen mooie afvloeiing.) Wellicht in combinatie met de eindtrap oorzaak van het achterblijven van het volume?
Al met al; de radio gaat nog even terug, en dan kan de specialist zijn licht er nog eens rustig over het geheel laten schijnen. Henk een beetje kennende zal alles keurig en in overleg worden opgelost dus wat dat betreft; 't komt goed!
HI-Q liefhebber
14 mrt 2015 23:38 - 14 mrt 2015 23:39 #51377
Beantwoord door Cees in topic Philips B6X72A
@ Bert,
Klopt, heeft als enige Philips, twee echt van elkaar gescheiden OTL serie balans eind trappen.
Bij die eindtrappen werkt de onderste buis tevens als fase draaier.
Bij de B6X72A werkt het fase draaien net zo, is dus ook een serie balans eindtrap.
Toch kan deze radio best een goed geluid geven en is beslist geen boemelbak.
Zijn iets grotere broer de B7X72A heeft de fase draaier in de voor trap en je zou
daar meer van verwachten, maar dat valt mij helaas tegen. Iets meer vermogen, dat wel.
Vergelijk ik die beide typen, dan geeft de B6X72A een "prettiger" en "aangenamer"geluid
als de B7X72A.
Gr Cees.
als de B7X72A.
Gr Cees.
Laatst bewerkt 14 mrt 2015 23:39 door Cees.
