Philips B6X72A
16 mrt 2015 22:11 #51429
Beantwoord door Cees in topic Philips B6X72A
@ Frank,
Bij de beide radio's, dus de B6X72A en de B7X72A is de rechter speaker, van voren af bezien, de HT
speaker. Tevens geeft de rechter dubbel conus Sp, zowel het hoog als het midden weer.
En eerlijk gezegd snap ik niet, waarom daarvoor in de B7X72A zo'n grote AD3690AM is toegepast.
Dat is een breedbander. Ik vind die radio zelfs beter klinken als die AD3690AM alleen speelt,
aangesloten op de 8uF C en de andere linker speaker niet is aan gesloten.
Overigens mag dan die 8uF best verlaagt worden naar 2,2uF, want dan is het "geboemel", zoals Huub
het zegt, afgelopen en geeft die radio ook dan, best nog wel voldoende bas.
16 mrt 2015 05:38 #51415
Beantwoord door Franc in topic Philips B6X72A
Een geniale oplossing Cees!
De faseverschuiving tussen de Lt speaker en de Ht speaker wordt zo ook een stuk minder, wat dan ook prettiger klinkt.
1uF voor en 800 ohm Ht speaker lijkt me echter wel wat veel.
Geeft bij de B7X72A de grote AD3690 AM dan alleen de hogetonen weer?
Of is dit schakelbaar?
16 mrt 2015 00:16 #51411
Als de radio van Gerrit op de binnen antenne speelt, dan kan het wel kloppen dat ie niet goed is af te
stemmen op de FM. Ik had dat ook. Heb ik opgelost door één kant van de stekker van de binnen antenne
los te nemen. En ik heb aan de nog aangesloten pen, nog een stuk draad van 1m50 er bij gemaakt.
En zo is het een stuk beter. De B6X72A geeft een prettig geluid, maar ik moet er wel even bij
vermelden dat ik de waarde van de filter C die aan de HT speaker zit heb verhoogt naar 1uF.
Zo geeft ie een mooier gedetailleerder midden tonen weergave, vooral zang stemmen klinken zo veel
beter. Het zelfde heb ik ook gedaan met de B7X72A en daar geeft het ook enige verbetering.
Normaal gaat het LSpr signaal eerst door een elco van 8uF en dan via een C naar de HT sp.
Ik heb de elco van 8 uF vervangen door een blokje van 4 uF dat alleen verbonden is met de LT Sp.
Geeft een wat minder nadrukkelijke bas. Huub zou zeggen:"boemel" bas.
Voor de HT Sp heb ik apart daarvan direct vanaf de eindtrap de C van 1uF naar de HT Sp gemaakt.
Zo hoeft het HT signaal niet eerst door die elco te gaan. Het is zo beslist een verbetering.
Gr Cees.
Gr Cees.
15 mrt 2015 23:44 #51410
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips B6X72A
Wat mij betreft is er is niets maar dan ook werkelijk niets op tegen dat men zijn mening op een forum mag zeggen.
En over inferieure dingen gesproken laten we niet vergeten dat deze radio's inmiddels de leeftijd van zo'n 58 jaar hebben bereikt dus dan mag er links en rechts wel wat aan mankeren.
Mijn B7X72A met papiertje heeft nog zijn eerste rubber rolletje, niet ingedeukt en stemt nog af als de beste.
15 mrt 2015 23:22 - 15 mrt 2015 23:44 #51409
Beantwoord door Huub in topic Philips B6X72A
O maar ik heb het zoo wel over meer merken
En ook niet allen radio typens
Maar wat ik opdoe met SOMIGE radio dat het hier en
Daar infreuren dingen in gemaakt zijn
En een Forum is ook om je menig te zeggen
al word het niet altijd in dank gelezen
Maar dat is ook willen keur .
Ik luister ook graag naar een ander zijn mening
Maar wees wel recht uit ik geef ook nog wel eens toe.
er komen wel meer dingen voor bij wat beter zou zijn geweest
Dat komt ook altijd later uit door de gebruiks tijd
zoo hebben we bvb snot snaren van band recorders voor bij zien komen
Er is zoo nog wel wat meer . van allerhand merken spullen
En in der loop der jaren hoor je ook nog wel eens het een en ander
Over eerder stukgegaande spullen en kom dat nu ook wel tegen
door infrieuren makelij .
Maar ik zeg NIET philips is NIET goed ik zeg het
In het algemeen van merken en typens ook niet allen typens
Mensen maken soms er meer bij dat dat tegen strijdig goed aan hoord
Gelukkig zijn de meesten produkten van philips en
anderen merken uitstekent goed ook voor gebruik
Op de wereld .
Op de wereld .
Laatst bewerkt 15 mrt 2015 23:44 door Huub.
15 mrt 2015 21:32 - 15 mrt 2015 21:33 #51404
Ik zal niet zeggen.
Philips dan is het goed.
Maar zeker niet.
Philips het is niet goed of het deugt niet biertje
Ik zal niet zeggen.
Maar zeker niet.
Laatst bewerkt 15 mrt 2015 21:33 door Bert Kn.
