NSF H113U
03 dec 2014 15:53 - 03 dec 2014 16:14 #48603 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic NSF H113U
Het lijkt een equivalent voor Philips 204U. Zelfde weerstandsnummers. Overigens loopt de anodestroom toch niet door deze gloeistroomketenweerstanden?
Laatst bewerkt 03 dec 2014 16:14 door PE9ZZ. Reden: Sig
03 dec 2014 15:42 - 03 dec 2014 15:46 #48601 door Johannes
Beantwoord door Johannes in topic NSF H113U
Jack,
Net wat Henk zegt.....roodgloeiend is niet normaal. Mogelijk is de koppelcondensator naar het stuurrooster van de eidbuis lek. Het stuurrooster krijgt dan een positieve spanning en gaat er een veel te hoge stroom lopen. Het schorre geluid duidt ook al in die richting.
P.s. NSF 130U komt in de NVHR schematheek niet voor en ook niet in Staleman's Radio Vademecum. Bedoel je soms NSF H113U ?
M.vr.gr. Hans
Laatst bewerkt 03 dec 2014 15:46 door Johannes. Reden: typefoutje
03 dec 2014 15:19 #48600 door admin
Beantwoord door admin in topic NSF H113U
Roodgloeiend worden is niet goed, loopt er toch iets te veel stroom.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Marotick
03 dec 2014 13:40 #48596 door Marotick
NSF H113U werd gestart door Marotick
Geacht forum,
Ik heb een NSF H130u, een radio met 4 u buizen, onlangs aangeschaft.
Ik heb de radio eerst aangesloten met een 60 Watt gloeilamp in serie en na enige tijd gaat de lamp wat branden. Op de radio meet ik dat die een spanning krijgt van ca 150 Volt.
De radio begint te spelen maar klinkt wat schor maar dat komt omdat de radio niet de spanningen krijgt die hij zou moeten krijgen.
Ik heb de radio op die manier een uurtje laten spelen om te kijken of er condensatoren zijn die mogelijk warm worden, die zou ik dan gaan vervangen voordat ze teer beginnen te lekken.
Dat gebeurde niet dus heb ik de radio aangesloten zonder serie lamp en de radio speelt dan goed.
Maar na enige tijd roken we een schroei luchtje en ik zag dat de weerstand die in serie staat met de gloeidraden een donker rode plek heeft iets uit het midden.
Die weerstand zijn eigenlijk 3 weerstanden, R37, R38 en R39 in het schema.
Ik denk dat de sectie R38 donker rood wordt.
Mijn vraag, ik weet dat die weerstand erg heet wordt maar is het normaal dat deze roodgloeiend wordt?
De radio speelt dus ik denk niet dat er in dat gloeidraden circuit ergens sluiting zit.
Belangrijk te vermelden, de spanningsschijf staat op 220.
Jack Marotick
