NSF H113U
03 dec 2014 22:59 #48632 door Marotick
Beantwoord door Marotick in topic NSF H113U
Hans bedankt,
22nF dat klopt helemaal hoe ik aan 2200 kom weet ik niet staat ook niet in het schema.
Bedankt voor de verdere tip. Met buizen heb ik niet zoveel ervaring ik ben meer van de transistors maar een kleine buizenradio kan mij wel bekoren.
Ik had vroeger een kleine buizenradio met u buizen ook en dat ding ontving alles wat er maar te ontvangen was.
Ik laat het forum weten hoe het me af gaat.
Jack
03 dec 2014 22:46 #48631 door Marotick
Duidelijk.
Jack
  • Jeroen Landman
  • [Jeroen Landman]
  • Offline
03 dec 2014 20:13 #48618 door Jeroen Landman
Beantwoord door Jeroen Landman in topic NSF H113U
NanoFarad...ik wil niet zeuren hoor, maak het jezelf niet moeilijk en voorkom fouten.
Stop toch met die nanoFarads...komt in oude radio's NOOIT voor, CM, uuF, uF of pF.
Op de laadjes schrijf je de waarde gewoon in de oude aanduiding, scheelt veel zoek en omrekenwerk of (dure) fouten.
Voor die 1,5x dat er iets "moderns" gerepareerd moet worden reken ik dan wel om.
Je hangt toch ook geen diagnosecomputer aan de magneetontsteking van een T-Ford als ie niet lekker loopt?
Ik heb al meerdere radio's opnieuw moeten reviseren omdat de moedige restaurateur zich had misrekend met de moderne notatie.
"Met je tijd meegaan" heeft volstrekt geen zin als je hobby bestaat uit materiaal van minimaal 50 jaar oud :P
T is maar een tip.
Groet,
Jeroen
03 dec 2014 18:11 #48609 door Johannes
Beantwoord door Johannes in topic NSF H113U
Hallo Jack,
De condensator van 22 nF (geen 2200 nF !) is de ratelcondensator en kan je gewoon weglaten. Zie ook het topic van Huub.
De koppelcondensator die ik bedoelde is C83 in het schema van 6,8 nF (= 6800 pF). Deze veroorzaakt waarschijnlijk ook het schorre geluid waar je over sprak.
Deze koppel C zit inderdaad niet in het gloeicircuit maar kan door een te hoge anodestroom schade veroorzaken aan de eindbuis en UGT.
Ik had een zelfde storing met mijn 208U (gloeiende serieweerstand) en na losknippen van de ratel C en reviseren van de afvlak-elco van 2x50 uF en vervangen van de koppel C was het probleem verholpen.
Als je de koppelcondensator C83 vervangt is het vaak lastig om deze in zijn geheel los te solderen want de kans is groot dat andere onderdelen beschadigd raken, omdat alles nogal dicht op elkaar gepropt is door de fabriek.
Knip liever de C83 aan beide zijden los en bevestig de nieuwe condensator aan de bestaande stukjes montagedraad.
Ik zou eerst hiermee beginnen en het resultaat daarna afwachten. We zijn benieuwd :) .
M.vr.gr. Hans
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Marotick
03 dec 2014 16:06 #48605 door Marotick
Ik heb ook een Philips 209 en die lijkt verdacht veel op de, laat ik het nu goed zeggen, NSF 113U
Jack
03 dec 2014 16:04 #48604 door Marotick
Helemaal gelijk, het is een 113U, stom van me.
Ja die condensator heb ik zien zitten en die verdacht ik ook. Het is gewoon een condensator van 2200nF en die zit tussen de gelijkgerichte spanning. Volgens mij kan die er helemaal uit, zoveel doet hij niet daar.
Jack
