Niet werkende Philips FX552A
24 feb 2013 20:06 #28847
Beantwoord door admin in topic Niet werkende Philips FX552A
Er ligt nog een lijstje van je in de werkplaats, dus kan morgen wel even kijken.
24 feb 2013 19:25 #28837
door ReseTTim
hi-res afb 7
Op de foto mis je een condensator C63, C65 onderaan. Links boven zie je C58 die moet ik nog vast solderen. Ik heb het idee dat ik C63 mis tussen mijn condensators Henk, jij weet zeker ook niet meer uit je hoofd welke jij hiervoor hebt meegegeven?
Beantwoord door ReseTTim in topic Niet werkende Philips FX552A
hi-res afb 7
24 feb 2013 18:50 #28835
Hi Tim,
C58 is 8200 pf = 0.0082uf, de condensator heeft geen polariteit in + of -.
C65 is een elco en daar moet je wel op + en - letten = 100 uF
Gaat lukken.
Gaat lukken.
24 feb 2013 18:48 #28834
Beantwoord door Rene Daemen in topic Niet werkende Philips FX552A
Hallo Tim
C65 is een condensator of elko ik heb even niet het schema bij de hand
haal eerst het oude onderdeel eruit knippen en meteen de nieuwe erin zetten kun je haast geen fouten maken
schema is te vinden in de schematheek van de NVHR www.nvhr.nl dan naar schema's gaan
let wel op wat achter je type nummer staat er zijn 2 uitvoeringen FX552 en FX552/a90
Weerstanden hebben een kleurcode.
Succes
Mvg René Daemen
Succes
Mvg René Daemen
24 feb 2013 18:13 #28832
door ReseTTim
Nou ik ben dus lekker bezig met solderen. Ik heb 2x al een verkeerde plek (C65) de verkeerde weerstand gesoldeerd. Eerst verkeerd om, om vervolgens achter te komen dat ik totaal een verkeerde heb gesoldeerd.
Nu twijfel ik met C58 of ik daarvoor de goede heb gekozen, kortom ziet er lekker uit
, ik ga rustig verder en dan zie ik het wel..
16 feb 2013 16:15 #28501
Tim,
ik kan je er wel aan helpen. Ik kan ze opsturen of je kunt ze in mijn werkplaats te Purmerend ophalen.
De prijs komen we wel uit.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: ReseTTim
