Niet werkende Philips FX552A
27 feb 2013 22:02 #28958
Beantwoord door admin in topic Niet werkende Philips FX552A
Ik begrijp het even anders. Tim meet 270 volt AC op een wandcontactdoos en dat is wel erg afwijkend van de netspanning. Dus de meter is niet erg precies.
27 feb 2013 21:43 #28955
door Bart B
Beantwoord door Bart B in topic Niet werkende Philips FX552A
Komt inderdaad niet uit het stopcontact maar wel in je radio en ook wel hoger dus haal je meter maar weer uit de prullenbak.
Gr. Bart
Gr. Bart
27 feb 2013 20:22 - 27 feb 2013 20:28 #28949
door ReseTTim
Ja, ik heb weer geluid. Zojuist ook op ebay een EM34 gekocht. En mijn multimeter in de prullenbak gegooit.. 270v komt volgens mij niet uit het stop contact..
Beantwoord door ReseTTim in topic Niet werkende Philips FX552A
HKruis - Admin schreef : Dus er is weer geluid? In dat geval :thumbsup:
Laatst bewerkt 27 feb 2013 20:28 door ReseTTim.
27 feb 2013 20:12 #28948
27 feb 2013 19:58 #28946
door ReseTTim
een brom? Ik heb de Red Hot Chili Peppers gehoord..
verder veel Franse zenders..
27 feb 2013 18:22 #28933
Beantwoord door Rene Daemen in topic Niet werkende Philips FX552A
Hallo Tim
heb je de buizen in de voet geplaatst?
als je allen de EZ 80 geplaatst heb kan de spanning hoog oplopen
prik even de EL 84 erin en een speaker op de uitgang desnoods de EABC 80
en druk op de PU toets de spanning zal rond de 270 volt ongeveer moeten zitten
raak even met de vinger de ingangs bus aan van de grammofoon hoor je een harde brom is je versterker zover goed hoor je niets dan zit er een fout dan zul je moeten gaan meten of uitgangs trafo defect
anders bij signaal op pickupstand kun je de andere buizen er in zetten en de radio eerst op MG zetten
en dan een zender zoeken hoor je wat dan is dat goed schakel dan over naar FM heb je daar ontvangst via draad antenne dan is zover de missie voldaan
Succes
Mvg René Daemen
Succes
Mvg René Daemen
