was de demo hifi?
08 apr 2011 07:57 - 08 apr 2011 08:47 #3499
Beantwoord door Huub in topic Re: was de demo hifi?
Nou peter de meeste mensen vonden het veel te scherp
Of te Hoog klinken .Nou als je de gehelen instalatie
thuis had aangesloten Dan had jij dat ook wel zoo
gemerkt ? Wat had je kunnen doen Hetzij anderen boxen
Of de luitspreker kasten open gemaakt En vervolgens
tusen de plus van de Hogentonen luitspreker een
Draadgewonden weerstand aangebracht Van gewenste waarde
en wats vermogen .Het gaat direckt niet om grootvermogen
Maar ook om een rejelatief mooi redelijk geluid te laten
Horen .Verder lijkt mij ook wel de show wel geslaagt
Met de instalatie. GR Huub : prima :
Laatst bewerkt 08 apr 2011 08:47 door Huub.
Onderwerp is gesloten.
07 apr 2011 21:02 #3491
Beantwoord door peter1952 in topic Re: was de demo hifi?
Vraag aan Huub: Hoezo thuis eerst uitproberen? Daar heb je om te beginnen de ruimte niet, ten tweede kun je in een huiskamer dat vermogen niet kwijt en ten derde klinkt elke ruimte anders.
Ik heb zelf verschillende keren met een aantal mensen luisterproeven gedaan met luidsprekers, maar het valt beslist niet mee de goede toonbalans te vinden.
Dan de stelling: PA is NIKS, kolder. Je kunt dat wel vinden en dat is je goed recht en die mening mag iemand gerust spuien (daar wordt niet op aangevallen) maar dat wil nog niet zeggen dat dat zo is.
De EL6471 zit heel mooi in elkaar, alles is goed uitgedacht. De gehele versterker is symmetrisch uitgevoerd zoals nagenoeg alle professionele versterkers en de ingang is ook symmetrisch, die je asymmetrisch kan maken door één kant met de massa door te verbinden. De ingang is met een trafo uitgevoerd, zodat deze in principe galvanisch gescheiden is. Dat voorkomt brom.
Deze versterker moet met goede luidsprekers zeer goed kunnen presteren. En door het grote vermogen moet je elke topspeaker met gemak kunnen aansturen.
Ik heb zelf eens een EL6425 stevig aan de tand gevoeld en een blok van 1 kHz. kwam er prima uit hoor. Ook aan de
frequentiekarakteristiek mankeerde niets: van 20 Hz tot ver over de 20 kHz. Ondanks de oude eindbuizen gaf deze versterker nog steeds 70 W. af op alle frequenties.
En ook al zijn dit "PA" versterkers, ze klinken perfect op een paar goede luidsprekers.
Dan nog een woordje over de instelling van de eindtrap: Deze was ingesteld op een ruststroom van 50 mA. Dat wil zeggen dat er 0,05 x 3200 = 160 W. door de voeding wordt geleverd. Dus tot ongeveer 80 W. werkt de versterker in klasse A. Bij hogere vermogens gaat de eindtrap over in klasse B. Als de eindbuizen gepaard zijn dat zal je van crossover weinig merken omdat de buiskarakteristieken min of meer over elkaar liggen in tegengestelde richting.
Ik heb ze ook op laag volume gehoord en dan klinken ze ook prima.
Theoretische verhalen zijn heel mooi, maar het gaat toch om het resultaat? Nou dat mag er wezen.
06 apr 2011 18:39 #3458
door Marcel L
Tjonge jonge. Ik vond het alleen al leuk om even naar te kijken...
Groeten van Marcel
Beantwoord door Marcel L in topic Re: was de demo hifi?
huub schreef : Ja dan had hij de gehelen instalatie thuis moeten uit proberen.
Dat had beter geweest . zoo is men met niks bezig en dan word het
Gedeltelijk een aanfluiting ? : waardeloos en : mmm :
Groeten van Marcel
- René R
- [René R]
06 apr 2011 17:27 #3452
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: was de demo hifi?
Duidelijk hoor, Achim.
Zo is elke krachtige uitspraak wel weer te relativeren. :lachuh:
Kom gerust eens langs dus.
:smilythumb:
RR
:smilythumb:
RR
06 apr 2011 16:58 #3450
door magic-eye
Beantwoord door magic-eye in topic Re: was de demo hifi?
Je zult me weinig op demo's zien René alleen als de uitvinder zelf aanwezig is :thumbsup:
verder zie ik regelmatig oude versterkers bij verzamelaars en ook zeldzame
06 apr 2011 16:38 - 06 apr 2011 16:41 #3448
Nou het vertoon van dit soort philips apparatuur is
ook wel Goed Dat zoo iets bestaat .Ja een bvb huiskamr setje met buizen
Kan ook voortreffelijk spelen .En als men zelf wat maakt met
Goed geluid Dan verdient dat ook een Pluim .
Het is jammer dat dit gebueren alemaal zoo ver uit de buurt is
Er zijn mensen die zelf wel goede versterkers hebben gemaakt Maar van Vertoon
Komt zoo niet voor .Al kan ik dat zelf ook nog wel .Met een goed Klinken
Stereo Buizen Trapje Met philips boxen EnV,Vst.zoo nodig met toonregeling
Maar ik kan ook wel laten Horen dat ,Toonregelen Overbodig is Met goede
Platen Of CD, Maar helaas gaa ik niet zoo ver op PAD Meer Geen zin
Meer. Maar Het valt mij ook nog wel eens op Dat er mensen zijn
Die het geluids waarneming Graag Veeeel te hoog willen horen Gewoon
Onnatuurlijk hoog .OF ? de oren zijn met te veel geluid verpest
.Ik merk dat nog wel eens op in mijn omgeving met sommige Mensen.
Gr Huub
Gr Huub
Laatst bewerkt 06 apr 2011 16:41 door Huub.
