was de demo hifi?
08 apr 2011 18:02 - 08 apr 2011 18:04 #3508
door Marcel L
Beantwoord door Marcel L in topic Re: was de demo hifi?
Hallo,
Ik vind het al lang mooi geweest.
Daarnaast worden diverse regels alweer met voeten getreden. Ik citeer even:
"Forumbeheer
Openlijke kritiek (dus via het forum) op het forumbeheer en bemoeienis met het beheer is niet toegestaan. Dit om ongewenste discussies te voorkomen"
en
"Persoonlijke opmerkingen, beledigingen, laster
Persoonlijke of beledigende opmerkingen naar andere gebruikers of organisaties toe zijn niet toegestaan....."
Groeten van Marcel - Forumbeheer
"Forumbeheer
en
Laatst bewerkt 08 apr 2011 18:04 door Marcel L.
Onderwerp is gesloten.
- René R
- [René R]
08 apr 2011 17:50 - 08 apr 2011 17:59 #3507
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: was de demo hifi?
Beste Huub.
Je hebt je mening nu wel duidelijk gegeven en door onze .... gedouwd.
Inderdaad moet je anderen ook eens de kans geven hun mening te geven
en deze ook respecteren.
Zoals gezegd was je er in het geheel niet bij, maar je hebt wel het meeste
commentaar hier.
Gewoon niet leuk en je hebt de draad behoorlijk zitten verzieken daardoor.
Erg jammer voor de anderen die de installatie wel hebben ervaren.
Dit was mijn bedoeling niet toen ik deze discussie startte en bied mijn excuus aan,
aan de anderen.
Je bent een goed technicus, maar ook een beetje eigenwijs.
Zoals je zelf zegt: het is goed zo.
Je HOEFT niet overal op te reageren hoor....
Dat je de draad vervelend vindt is geheel aan jezelf te danken.
Graag hier geen commentaar meer van jou, Huub.
Je standpunt is meer dan 'duidelijk'.
Groet
René (R)
commentaar hier.
aan de anderen.
Groet
René (R)
Laatst bewerkt 08 apr 2011 17:59 door René R.
08 apr 2011 16:27 - 08 apr 2011 16:29 #3506
Beantwoord door Huub in topic Re: was de demo hifi?
Het is ook nog zoo als men met Membraan trechter Luitsprekers bvb
Aanhoudende too muziek bvb orgel en behoorlijk hard
Dan gaan deze nog stuk ook .Dat heb ik wel megemaakt .Lagetonen zijn slecht
voor die Membraan LS .het vakke plaat conusje buigt op en neer
En breekt dan de spreeksoel draden door op den duur .Bij siemens
LS membraan Daar heb ik ook wel eens een Elcoje aangetroffen Tegen Basse.
Maar ik zet er een streep achter .Diegene die graag met PA versterkers
Speelt .Doet zijn best Maar .Op mijn gehoor belief ik zoo iets liever niet
.Ik hou ook helemaal niet MEER van Hard .Maar wel van Mooi. Ik wens de
P A ers veel plezier . Ik vind het wel goed zoo .Huub .Tot slot: : gaap :
Laatst bewerkt 08 apr 2011 16:29 door Huub.
08 apr 2011 14:47 #3505
door soundman2
Ik gebruik uit hoofde van mijn beroep ook de beroemde membraanluidsprekers voor buiten.
Bij een test in de werkplaats klinken ze niet mooi.
Gebruik je ze echter buiten en sta je op een normale luisterafstand voor dergelijke speakers, dan blijkt het geluid ineens zeer acceptabel, aangenomen dat ze netjes aangestuurd worden en niet zoals vaak een veel te kleine versterker met alle knoppen op maximum.
Het is natuurlijk geen muziekkwaliteit. Ook een perfcte Hifi set zal niet voldoen als je hem zou gebruiken op een voetbalveld. Je hoort wat geknisper uit de tweeters en dat is het dan wel.
Uit de foto's zie ik dat niet de top uit pa land is gebruikt vwb de luidsprekers. Vaak moet een hobbyist ook maar roeien met de riemen die hij heeft, Nu waren dat Peavey's met piezo hoorntjes, kun je wat van zeggen, maar ja alles kan natuurlijk beter. Ik heb het al eerder gezegd, als de versterkers aan spec voldoen, kunnen ze een heel net geluid produceren.
Soundman2
Beantwoord door soundman2 in topic Re: was de demo hifi?
Het is net als met een orkest, als je er veel te dicht bij staat, klinkt het niet. Het samenspel van klanken is pas goed op een redelijke luisterafstand. Sta je toevallig vlak bij de kopersectie, dan klinkt een orkest schril, omdat de verhouding tussen koper en de rest van het orkest zoek is. Violen hoor je wellicht helemaal niet. Zo is het ook met luidsprekers. Sta je er te dicht bij, dan heeft het samensmelten van het geluid uit de hoge en lagetonenluidsprekers nog niet plaatsgevonden. Het is dus ook de luisterafstand die bepaalt of de verhouding tussen hoog en laag OKé is. Dat is ook met de hedendaagse installaties het geval. De luisterafstand in de zaal was niet erg groot denk ik.huub schreef : Ik schrijf ook naar vernomen schrijven van mensen.
Er waren aanhoorders genoeg die dat vonden ? DUS
Ik of men kan die mensen ook wel geloven ?
TOCH ? Huub
Soundman2
08 apr 2011 08:57 - 08 apr 2011 08:59 #3502
TOCH ? Huub
TOCH ? Huub
Laatst bewerkt 08 apr 2011 08:59 door Huub.
08 apr 2011 08:50 #3500
Beantwoord door Johannes in topic Re: was de demo hifi?
Beste Huub,
Je bent niet bij de demonstratie geweest, dus bespaar ons jouw kritiek. Als je er niet bij bent geweest kun je er ook niet over oordelen. Verder vind ik jou een prima technicus en laat het er daar liever bij.
Groeten, Hans
Groeten, Hans
