brom in buizenversterkers
- René R
- [René R]
10 mrt 2011 21:51 #2678
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: brom in buizenversterkers
Beste Huub.
Daarom was ik ook een nieuwe draad begonnen.
Omdat jij het in principe ergens anders over had.
Wat hier weer niet te zake doende is.
Je bracht me alleen op een idee. De meeste oude radio's brommen nu eenmaal
een beetje. Ik bedoel dit niet in de relatie met de aansluiting van een element.
Ze brommen gewoon een beetje als je ze aanzet.
Graag het NIET over transistorversterkers hebben.
Ik heb het over oude buizen-versterkers zeg tot 1965.
Overigens is je verhaal over de hoge uitgangsspanning van de elementen
zeker een interessante conclusie, die ik niet gelezen heb in een eerdere
draad over over dit onderwerp, maar hier ook niet echt ter zake doende is.
Vriendelijke groet.
René (R)
Vriendelijke groet.
René (R)
10 mrt 2011 21:42 - 10 mrt 2011 22:14 #2676
Beantwoord door Huub in topic Re: brom in buizenversterkers
De Heren begrijpen mij niet over welken brom ik het bedoel
Het komt bij ouden bvb philips versterkers met dyn voorversterkers
uitgerust met bvb een Ef 86 dat zoodra men een heel goed in orden
Pickupdraaitafel aansluit met vooral een modern stereo Dyn element
Dat bij opendraaien met een halve slag .een brommetje mee verschijnt
Dat zit niet in de ontbrommer gloeistroom draadgewonden van 100.R
Dat is bij volast goed afgeregelt .Begrijpenlijk de versterker bromt
ook niet als je de pickkup conector er uit haalt , Zoo draa men een DYN element koppelt
Sterker nog ik heb hetvoorkort nog ergens bemerkt .En diegene weet dat ook wel
.Dan zeg ik Neem een dual transistor voorversterker .TRANSISTOR is toch geen VIES woord?
Maar ik bedoel bij het opendraaien van de Volummen potmeter .
Ik heb zelf ook wel verschillede philps versterkers gehad OTL Allemaal het zelfde
ook die stereo met 4x EL 86. HF 302 gaa zoo maar door Het is waar .
Beter had geweest een ecc83 bijde kanten op een laag pitje versterking ,
Zoo een Buizen voorversterker heb ik zelf gebouwt en is ook stiller met een beter versterking
Maar ook niet geheel stil .Redelijk goed .Dus philips misser met de EF 86 deze is wel ruisarm
En er zit een massa aansoldeer punt bij Maar al met al is het Onvoldoede . Huub
Laatst bewerkt 10 mrt 2011 22:14 door Huub.
- René R
- [René R]
10 mrt 2011 21:04 #2674
door René R
Hoi Antoine.
Ik had het uitsluitend over oude buizenversterkers.
Vandaar dat ik het ook over historische techniek had.
Wellicht was ik niet duidelijk genoeg met mijn beschrijving.
Excuus.
Dus ik bedoelde niet de geavanceerde moderne buizenversterkers.
Ik neem aan dat bij deze de nodige problemen door betere
technieken onder controle gebracht zijn.
Groet.
René (R)
Excuus.
Groet.
René (R)
10 mrt 2011 21:00 #2673
door antoine
Beantwoord door antoine in topic Re: brom in buizenversterkers
Rodenhuis tekent altijd een geaarde (trafo) middenaftakking voor de gloeispanning, maar dit zal wel te duur geweest zijn voor radio's. Een enkele keer gebruikt hij een 39ohm 5watt weerstand met middenaftakking geaard. Ik heb ook al schema's gezien met een 200 ohm potentiometer met geaarde loper om in te stellen op de laagste brom zoals Armand reeds zei.
10 mrt 2011 20:43 #2672
door antoine
Ik heb deze week nog een hedendaagse Prima Luna buizenversterker 'beluisterd' (wordt gebouwd/verdeeld in Eindhoven): geen brom te horen. Dus... niet inherent aan buizen?
10 mrt 2011 20:42 #2671
door Armand
Beantwoord door Armand in topic Re: brom in buizenversterkers
Hallo René,
In de "betere,duurdere" buizenversterkers past men meestal draadgewonden potentiometers toe in het gloeispanningsgedeelte.Hiermee kan de 50Hz brom geregeld worden en tot een minimum herleid worden.
Bij buizenradio's komen deze potmeters maar zelden voor en hoor je wel altijd een lichte brom.
Vriendelijke groeten,
Armand
