brom in buizenversterkers
13 mrt 2011 14:40 - 13 mrt 2011 14:46 #2766
Beantwoord door Huub in topic Re: brom in buizenversterkers
Mischien een ratel condensator aanbrengen Naar massa
Uit de 110 volt voeding ,Halverwegen uitfilteren Dus proberen ?
Ik heb het wel eens gedaan ook bij radio,s En het Helpt soms.
Bij de HF 302 OTL staat de voeding soms uitetrillen .
Op de metalen kast .Ook de gloei stroom is hoger in Ma
Gezien de EL 86.En de voorversterkers daar is nog een gloeistroom
extra voor aanwezig . Bij de OTL HF 302 Mono .Ik denk dat het
Bij de anderen versterkes ook zoo is . In de HF 10 Laag ohmig LS
Daar zit onder in de Kast Wel een smoorspoel in, Overgens
Vind ik dat ook wel een goed klinkende versterker Met een 9710.M LS.
En deze is ook geheel stil. Huub
Laatst bewerkt 13 mrt 2011 14:46 door Huub.
13 mrt 2011 14:30 #2764
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Re: brom in buizenversterkers
Rene,
Philips paste nooit smoorspoelen toe in consumenten toestellen!
In sommige app.zit in de uitgangstrafo vaak een anti bromwikkeling.
Bij OTL gaat dat dus niet op.
Vermoedenlijk is er bezuinigd op de voeding i.v.m. de hogere kosten!
Bij mijn eerste werkgever kwamen er regelmatig klachten over dit probleem voor.
Opsturen naar Philips had geen zin,kwam dan terug met opmerking afwijking concept app.
Groet Ton
Ik vermoed dat je dit Probleem bedoeld
Groet Ton
- René R
- [René R]
13 mrt 2011 13:55 #2763
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: brom in buizenversterkers
Hoi Ton.
Wil je je opmerking nader uitleggen?
Groet
René (R)
Groet
René (R)
13 mrt 2011 12:07 - 13 mrt 2011 12:10 #2755
door Ton mijnster
Rene,
Ik denk dat je de 100Hz brom bedoeld die je hoort bij vele Philips radio,s en versterkers.
Dit is al direct hoorbaar als toestel aangezet wordt,als de buizen nog niet warm zijn.
Dit is een tekortkoming van de voeding en is niet noodzakelig!
Waarom dit voorkomt laat zich raden,bij de huidige buizen versterkers wordt dit niet meer ge-accepteerd!
Groet Ton
Groet Ton
Laatst bewerkt 13 mrt 2011 12:10 door Ton mijnster.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: René R, Jan Louis
13 mrt 2011 11:42 - 13 mrt 2011 11:52 #2753
Ach Ja met een klijn brommentje kan ik ook wel leven
Maar het moet niet te veel zijn . Het is nou eenmaal oud spul.
Ik heb een twee soorten Voorversterkerjes GE MAAKT
EEN MET eF 86 en een met Ecc 83 ,dat met de Ecc bevalt goed
Redelijk Stil met groteren versteking Valt mij op
En ik zie ook aan de buis schakeling .Dat De bijden helftjes
Niet op een alte grote versterking Zijn bedoelt .
Dus bijde op een Laag pitje Dat geeft Minder brom.
Ef 86 heeft ook nog een exta afscherming Soldeer voet pennen
2/7 tezamen aan massa .En ik heb er een afscherm bus over de Buis .
En ik gebruik philips schakelingen daarvoor . En metalen schotten om de
Voedingtje ,Dat is allemaal merkbaar . en ook de buis draden kort gehouden
.En het geheel zit in een metalen kastje ,Met Dun koper om de Bussen
Afgeschermt . Ook de tafels Daar waar open rooster punten zijn met latoen
kKoper afgeschermt .En de Buizen zijn getest Of nieuw.
Maar de Koppel brom blijft . Zoo draa ik het element met inbouw kop er af neem
Dat is het stil , Het is gewoon een eigenschap Van dat Fenomeen Buizen
Voorversterkers , Ik zeg ook ik heb velen Versterkers megemaakt allemaal het zelfde,
Maar zoo lang als de brom NIHIEL is Dat kan men er mee leven.Vind ik wel.
Nou rene D, ik kom voor kort op de bekende LOCATIE .En daar staat OOK
Die OTL versterker pittig te brommen door de voorversterker .
En de Techneut daar van Die heeft er beslist wel goed aangedaan .
Die weet het wel . daar twijfel ik niet aan. Zelfs als ik een Moderne tafel neem
Die op een moderene versterker Perfeckt stil is .Jawel met het Losse
meeloop draadje Voor Massa .En ook zoo aan de buizen voorversterkers
Geheel zoo aangesloten ,dan is het ook met volummen brom. opgaande .
Het besten is een element Met behoorlijken Afgiften nemen,
Ik heb in het verleden al die OTL versterkers in mijn bezit gehad .
Helaas gebruik ik ook een dual VVST met een lenco erbij op een radio.
maar wel op een kant van de VVST .Met een Potmeter er In van
2.meg log met een kerr C er over. aan de uitgaande kant ,om aantepassen voor verschillende elmenten.
En het is Geheel stil en mooi van regelbare klank aan passing ,
Waarom zou ik dat NIET vemelden ,Men kan twee kuezen gebruiken.
Zoowel met buis als transistor Dual ,of andern VVST, Gr huub
Laatst bewerkt 13 mrt 2011 11:52 door Huub.
13 mrt 2011 11:37 - 13 mrt 2011 11:46 #2751
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Re: brom in buizenversterkers
In tegenstelling tot een "gewone" balans eindtrap met dikke UGT is een eindtrap met de buizen in cascade onvermijdelijk iets gevoeliger voor (net)spanningsvariaties; zowel voor de langzame schommelingen (0,5 tot 5 Hz) als voor voedingsbrom. Dat komt omdat in zo'n UGT de brom- en andere stoorsignalen symmetrisch door de primaire lopen en dus niets induceren in de secundaire.
In een eindtrap met de buizen in cascade werkt dat net andersom, omdat de bromrimpel daar niet symmetrisch op de eindbuizen verdeeld wordt. Met een oscilloscope op de +hoogspanning kun je zien of de voeding helemaal "schoon" is. Langzame schommelingen en bromrimpel hebben vooral veel invloed op de schermroosters; met de eindbuizen in cascade krijgt vooral het stuurrooster van de bovenste buis die variaties erbij
Laatst bewerkt 13 mrt 2011 11:46 door Ouwe Schipper.
