Functie van print
16 aug 2017 20:17 #68258
Beantwoord door PE9ZZ in topic Functie van print
Ik heb nu effe geen zin maar als iemand de kolder in de kop krijgt en het schema gaat uittekenen hieronder de rechtgetrokken foto's. De onderkant geflipt zodat je makkelijk tussen top en bottom kan switchen:
16 aug 2017 17:38 #68254
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Functie van print
@Winand,
op 6 standen blokkeren en je kan hem ook uitzetten
(De VS+ wordt dan uitgeschakeld )
16 aug 2017 16:32 #68253
door winand
winand
Beantwoord door winand in topic Functie van print
Het schema is iets anders.
Op deze print zit een weerstand en condensator in serie met de instelpotmeters.
De schakelaar heeft zo te zien twee moederkontakten.
Op de schakelaar hoort volgens mij een ring met een pennetje dat in een van de gaatjes komt.
Zodanig dat je 5 standen over houd.
Je schakelt dan een van de 5 weerstanden en condensators met de instel potmeter.
Zet er maar eens spanning op met een bekende condensator en een universeel meter.
In een kastje met een 9 volt batterij zal hij jaren doen.
De standen schakelaar schakelt volgens mij een factor 10 aan de weerstanden te zien.
gr Winand
gr Winand
winand
16 aug 2017 15:49 #68252
door Mebo870
Beantwoord door Mebo870 in topic Functie van print
16 aug 2017 14:37 - 16 aug 2017 14:40 #68251
Die Fransozen hebben dat niet: "Il n'y a aucun produit correspondant à vos critères de recherche." De meeste kits die ze nu voeren zijn van Velleman.
Het lijkt vrij triviaal om het printje te reverse engineeren, het is een supersimpel ding. Kennelijk stuurt de ene 555 een bekend signaal naar de tweede 555 die C(x) meet. Het verschil levert dan een spanning op ofzo. Plaats eens een foto van de achterkant dan wil ik wel een poging doen.
Oh, wacht...
Oh, wacht...
Laatst bewerkt 16 aug 2017 14:40 door PE9ZZ.
16 aug 2017 12:37 #68250
door winand
winand
Hallo Patrick
Het kan inderdaad een capaciteit meter zijn.
Je kunt voorzichtig met een regelbare voeding met stroometer beginnen met bijvoorbeeld 5 volt.
Sluit een bekende condensator aan op de cx.
De schakelaar heeft waarschijnlijk 5 standen, dus 5 meet bereiken.
De 5 potmeters zijn om elk bereik te kalibreren.
Op de out sluit je dan een voltmeter aan.
Waarschijnlijk meet je dan bijvoorbeeld 100 mv bij een condensator van bijvoorbeeld 100 Uf.
Het kan zijn dat 5 volt te laag is.
Verhoog dan de spanning langzaam maar houd de stroommeter van je voeding in de gaten en let op dat de 555 ic
niet te warm worden.
Ik verwacht dat de hele schakeling niet meer dan ca 100ma nodig heeft bij 5 of 9 volt
De 555 zijn twee timer IC's.
Een leuke aanvulling op je meetinstrument verzameling.
gr. Winand
gr. Winand
winand
