Functie van print
31 aug 2017 09:06 #68478
Beantwoord door PE9ZZ in topic Functie van print
Die meet-ie niet omdat ten eerste de bedrading enzo een rol gaat spelen (capacitaire parasiteiten) en ten tweede de ingangsstroom van TH te hoog is (250 nA) voor de grote weerstand die nodig is om dezelfde RC tijd te krijgen met kleine C'tjes. Bovendien heeft m'n schakelaar maar vier standen...
31 aug 2017 09:01 #68477
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Functie van print
@Tjerk,
Werkt leuk, hoe zit het met de kleine waarden zoals 15PF ?
30 aug 2017 21:05 - 30 aug 2017 21:12 #68475
Toch nog effe wat plaatjes gemaakt:
Overzicht
Printje
Geen C
0.82 uF C (als hierboven)
De scoop staat op 2 ms per div. Voeding is 15 V. Plaatje is op de klem voor C(x).
Misschien dat ik morrege nog wel effe wat C'tjes meet en vergelijk met m'n Wayne Kerr. Of ik smijt hem nu al in de hoek want ik heb m'n punt gemaakt. Oh ja, ik kon wel een van de NE556's in m'n bakje gebruiken!
Overzicht
Printje
Geen C
Laatst bewerkt 30 aug 2017 21:12 door PE9ZZ.
30 aug 2017 18:55 #68474
Beantwoord door PE9ZZ in topic Lolly voor kind?
Welnu. Het printje in elkaar geflanst. De stuurpuls is 12 ms en de nulpulsen zijn voor de bereiken 10 nF tot 10 uF respectievelijk 1.2, 1.1, 1.0 en 2.1 ms. De laatste is omdat ik een 2.00k in plaats van een 1.00k weerstand heb gepakt. Voorzover ik kan nagaan is de schaal prachtig lineair. Mijn metertje werkt dus (afgezien van de verkeerde weerstand) prachtig, met slechts twee potmeters om de meter goed te krijgen. Als de schakelaar meer standen had gehad waren er ook meer bereiken geweest. Alleen het laagste bereik gaat wel wat invloed van capacitaire parasiteiten krijgen. En natuurlijk de ingangsstroom van de threshold input van de tweede 1/2 NE556. Met 12 ms middelt de meter mooi. Niks meer aan doen.
Heb nu effe geen zin meer, morrege verder en foto's.
30 aug 2017 12:32 - 30 aug 2017 12:32 #68470
Ah... ERI Electronicawinkel... Fijne gozer was dat! Ook van mij liggen daar heel wat voetstappen.
Oh ja, die maffe tor gaat er ook uit want die heb ik niet nodig.
Laatst bewerkt 30 aug 2017 12:32 door PE9ZZ.
30 aug 2017 09:46 #68469
@Tjerk,
Meen dat dit capaciteits testertje in de onderdelenzaak van Erik PA0ERI in de Scheldestraat (Amsterdam) boven zijn toonbank hing, (Nostalgie) hij verkocht dit als bouwpakketje.
Heb daar menig HF blikje gekocht......
