leuke zoldervondst
22 sep 2016 16:15 #62595
Beantwoord door Rene Daemen in topic leuke zoldervondst
Deze tafel kunnen nog wel wat gewicht instelling Duim wiel achterzijde arm
Alleen de zwaardere MD element zou kunnen GE vr II VR 22
Tafel is gewoon stereo dus is bruikbaar .
De motor zit een eind van de arm af en als de draaitafel goed afgeschermd is
Zul je niet snel een brom krijgen mits rubbers niet oud zijn
De volgende gebruiker (s) zei dank u: daffy
22 sep 2016 16:13 #62594
door daffy
Beantwoord door daffy in topic leuke zoldervondst
dank u allemaal voor de duidelijke info, ik ga er me aan zetten en laat zeker iets weten, fantastisch forum :thumbsup:
22 sep 2016 14:37 - 22 sep 2016 14:39 #62593
Beantwoord door Huub in topic leuke zoldervondst
oude type wisselaar beter voor mono gebruik met kristal
mischien ook nog met twee polige motor inplaats van vier pool
Dus brom ook de naald druk aftselling is nie zo aanwezig .
Beter is voor goede stereo platen bvb een dual of anders merk
gebruiken . voor Dyn ongeschikt . het is een paarde kar onder de tafels
dus niks is veder gewicht .. voor mono werk zeer goed .
gebruik er gewoon een tweede tafel bij dat is beter voor de zeer goede stereo platen ..
dat doe ik ook .
dat doe ik ook .
Laatst bewerkt 22 sep 2016 14:39 door Huub.
22 sep 2016 14:05 #62592
Cees,
Deze speler is gewoon stereo 4 pennen in headshell
Als je de foto van daffy hand gezien van Garrard zie je hoe de aansluiting kan zitten
Deze speler is van 1960/1
Alleen kon je bij aankoop kiezen voor element
Standaard GC 8
Stereo Gcs 10
Md GE vr 22
Shure M3D
Enz
Deze speler heeft gewoon op een mono versterker dienst gedaan
Ging men over naar stereo hoefde alleen aansluit kabel
En element vervangen te worden voor stereo
Standaard GC 8
Stereo Gcs 10
Md GE vr 22
Shure M3D
Enz
22 sep 2016 13:50 - 22 sep 2016 13:53 #62590
Beantwoord door Cees in topic leuke zoldervondst
Wat ik op de foto zie, is dat de element houder 3 aansluitingen heeft.
Als in de arm een kabel loopt met twee aders en daar omheen een
gevlochten afscherming.
Dan kun je het ook aanpassen voor stereo, zonder de arm kabel
te vervangen.
Onder de draaitafel zitten nu de afscherming en één van de aders
bij elkaar op één lipje.
Soldeer de ene ader los van het lipje.
En soldeer die aan de afschermingen van de kabel die naar de
versterker gaat.
De los gesoldeerde ader word dan één kanaal, b.v links, voor stereo gebruikt.
De andere ader gebruik je dan voor het andere stereo kanaal gebruiken. b.v rechts.
b.v rechts.
In de element houder, sluit je de afscherming aan op de beide massa
pennetjes van het Stereo element.
De twee adertjes verbind je dan met de twee andere pennetjes L en R,
van het element.
Dan moet ook de aansluit kabel die naar je versterker loopt
worden aangepast voor stereo.
De twee aders gaan nu gebruikt worden voor stereo L en R
En alleen de afscherming word dan aangesloten op de massa van één kanaal
van de versterker. daar dus niet de beide afschermingen aansluiten
op de versterker, want anders maak je een aard lus en krijg je BROMMM!!!!
Want de beide afschermingen zitten aan de onderkant van de draaitafel
al met elkaar verbonden.
te vervangen.
versterker gaat.
b.v rechts.
van het element.
Laatst bewerkt 22 sep 2016 13:53 door Cees.
22 sep 2016 13:09 #62589
Dit element is niet geschikt voor de Garrard alleen voor moderne spelers,
De compliantie is te soepel wat de naald laat dansen en problemen geeft
De arm is nog al log van de Garrard en vraagt een element met stugge compliantie
Mede dat hij geen dwars kracht compensatie heeft.
Geschikt stanton 500 DJ white naald houder .
Shure M44-7. Of pickering V 400
Je kan ook op Jukebox revival kijken daar staan ook geschikte elementen in Jukeboxen hadden vaak oook zware arm bvb Ami continental II of AM I H of I
Soldeer eerst een stereo kabel volgens schema en sluit aan je versterker
Kijk welke van de 2 lege pennen signaal staat waar niet is massa kun kook van waar zwarte draad aan zit aan solderen
Let wel afstand busjes gebruiken anders zit element te diep in de headshell en ligt het helemaal op de plaat..
Succes,
Succes,
