philips ag9000 heeft een brom
20 mei 2016 17:02 #60799 door Daan2810
Beantwoord door Daan2810 in topic philips ag9000 heeft een brom
pe9zz ik ga dat vanavond doen ik moet nu werken bedankt voor de duidelijke uitleg
Daan2810
20 mei 2016 16:51 #60798 door sieme
Beantwoord door sieme in topic philips ag9000 heeft een brom
Zoek maar eens in het schema waar het gloeistroomcircuit geaard wordt;is niet te vinden!
Als er dan een total clean sweep gemaakt wordt tijdens het "recappen" kan de oorspronkelijke montagewijze zomaar verloren gaan.
Mijn inschatting is dat door de bijzondere montage van c25 (plus aan massa) daar iets vergeten is.
m.v.g. Sieme
20 mei 2016 16:38 - 20 mei 2016 16:43 #60797 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic philips ag9000 heeft een brom
De mogelijke oorzaak is al ter sprake gekomen in dit topic. R1 losse massaverbinding. Dit is een "zo nu en dan" fout die niet altijd optreedt. Deze volumeregelaar heeft een ongebruikelijke uitvoering, als ik het schema bestudeer. De door Daan aangegeven C25 is niet consistent met de klacht. Ik denk dat Daan niet begrijpt hoe de schakeling werkt.
@Daan: Nu moet je precies één ding doen. Met de fout aanwezig, leg pin 5 van B2 aan massa. Is de brom nu weg?
Laatst bewerkt 20 mei 2016 16:43 door PE9ZZ.
20 mei 2016 11:14 #60793 door Francois129
Beantwoord door Francois129 in topic philips ag9000 heeft een brom
Is het een idee om met een signaalvolger trap per trap te onderzoeken waar de brom start?
20 mei 2016 11:12 #60792 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic philips ag9000 heeft een brom
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het bromsignaal (niet aangesloten C25) via de negatieve roosterspanning op de roosters van de EL81's terecht komt. Immers deze bromspanning komt in gelijke fase op beide roosters aan. In een balansversterker heffen deze signalen elkaar op, tenzij er grote afwijkingen tussen de EL81's zijn.
Groet, Jan
20 mei 2016 10:16 - 20 mei 2016 10:17 #60790 door thijs
Beantwoord door thijs in topic philips ag9000 heeft een brom
Dag Daan,
Ik denk dat het in een van de voorversterker buizen zit. Sluiting of iets dergelijks.
Groetjes,Thijs
Laatst bewerkt 20 mei 2016 10:17 door thijs.
