Na overstap naar KPN glasvezel is het stil op mijn radio
- Rudie2013
- [Rudie2013]
06 sep 2014 14:30 #46372
door Rudie2013
Beantwoord door Rudie2013 in topic Na overstap naar KPN glasvezel is het stil op mijn radio
Welke aansluiting je op de digitale kast ook kiest. Om de afstemming een beetje vriendelijk te houden moet de TV aanstaan. Als ik een radio heb aanstaan wil ik ook afstemmen op de radio en niet via de PU ingang afspelen. Ik heb bij Baco te IJmuiden een lintantenne gekocht voor 2,25 en verticaal in het kozijn geplakt.
Ruud
Ruud
06 sep 2014 14:14 #46369
Beantwoord door Rene Daemen in topic Na overstap naar KPN glasvezel is het stil op mijn radio
Op de Motorola VP 1963 zit gewoon een rode en witte rca plug tulp
Bij de component aansluiting
De meeste ontvangers hebben een mogelijkheid om audio naar een versterker te doen
De Huide LCD tv hebben piepkleine speakers waar het geluid bagger van is
Even de gebruiks aanwijzing er bij nemen moet er in staan
Kan ook een Jack plugde zijn zoals. Peter schreef
Digitenne heeft ook bij sommige type ontvangers
Even een verloop van Jack naar tulp halen
06 sep 2014 13:59 #46368
Beantwoord door PE9ZZ in topic Na overstap naar KPN glasvezel is het stil op mijn radio
@Peter: De Fuck UPC had het signaal na een maandje al van m'n groene kabel afgehaald. Plugje in kassie op straat losgehaald. Dat van jou zal ook wel verdwijnen. Als gevolg daarvan is nu de hele kabel foetsie. Liep nota bene door het huis van de buren. Tot nooit meer, sukkels! Oh ja, m'n content pluk ik van usenet. Linea recta m'n fileserver in. Ben intussen bezig met m'n vijfde. 60 TB. Tering...
06 sep 2014 13:34 #46366
Beantwoord door peter1952 in topic Na overstap naar KPN glasvezel is het stil op mijn radio
René bedoelt de analoge uitgang van de Motorola, dat is een 3,5 mm. jackplug (hoofdtelefoonplug). Die kan zo naar de lijningang van een versterker. En anders van één van de Scart aansluitingen aftappen via een verloopkabel. Er zijn ook verlooppluggen te koop van Scart naar tulpstekers.
Kijk ook maar eens in de gebruiksaanwijzing van de Motorola ontvanger.
06 sep 2014 12:57 - 06 sep 2014 12:59 #46365
Beantwoord door Johannes in topic Na overstap naar KPN glasvezel is het stil op mijn radio
Beste Marc,
Allereerst "welcome back". De muziek die je bedoelt is ook mijn smaak niet, maar er is daarnaast op de FM nog zoveel anders. Van modern tot klassiek is er voor ieder wel iets. En dat had ik bij de kabel van Ziggo. Ik denk dat ik daarom weer een ouderwetse FM antenne in elkaar ga knutselen.......
@ Peter, een goed idee van je om te proberen of de oude "groene" kabel nog een radiosignaal levert.
Toen de oranje glasvezelkabel kwam heb ik de oude afgekoppeld en die ligt nog ergens in de kruipruimte te bungelen....... ik laat het weten of het werkt.
@ René, mijn versterker heeft 2 line-in ingangen en daar werkt het digitale signaal van de Motorola ontvanger niet op. Wat wel kan is de optische audio-uitgang gebruiken, maar dan moet de TV aanstaan en moet je op het beeldscherm van de tv de radio bedienen. Dat wil ik liever niet.
Dus ga ik, als Peters idee niet werkt, een ouderwetse analoge FM antenne maken, waarmee ik Radio 1-2-3-4 en dergelijke mee kan ontvangen. Dan ben ik ook lekker onafhankelijk van de kabelmaatschappij
Groeten, Hans
Groeten, Hans
Laatst bewerkt 06 sep 2014 12:59 door Johannes.
- Marc
- [Marc]
06 sep 2014 12:11 #46362
door Marc
Beantwoord door Marc in topic Na overstap naar KPN glasvezel is het stil op mijn radio
Hans en de andere heren ,
Wij hebben ook KPN glasvezel en geloof mij ik mis al die flut zenders absoluut niet Heb een lekkere lange antenne kabel gespannen en ontvang meer dan genoeg .
Ik hou niet zo van die rampestampmuziek van de jeugd bah bah geschreeuw en geram wat niets met muziek te maken heeft.
En op de PC heb je ook genoeg muziek dus daar kun je ook nog uit kiezen en eventueel met een kabel naar de Versterker brengen
Prettig weekend :thumbsup: : tvkijkuh :
