Na overstap naar KPN glasvezel is het stil op mijn radio
07 sep 2014 18:47 #46409
door jontl
Gr, Jon
Beantwoord door jontl in topic Na overstap naar KPN glasvezel is het stil op mijn radio
Peter,
Er zit gewoon een coax aansluiting op de modem.
Dus glasvezel in, coax telefoon en internet uit.
Nog nooit storing mee gehad.
Gr Jon
Gr Jon
Gr, Jon
07 sep 2014 18:43 #46408
Beantwoord door peter1952 in topic Na overstap naar KPN glasvezel is het stil op mijn radio
Even een zijsprongetje: ik ben toch reuze benieuwd waar je dan bij dat XMS glasvezel abonnement de kabel van de radio en/of de t.v. in plugt?
Of blijft de oude kabelaansluiting actief?
07 sep 2014 18:06 #46407
door pieterv
Beantwoord door pieterv in topic Na overstap naar KPN glasvezel is het stil op mijn radio
Lee schrijft: Ik WIL mijn televisie niet aan moeten zetten om radio te luisteren, ook niet
als hij aangesloten is op een versterker.
Als we al zo ver zijn om op die manier radio te moeten luisteren is er niet goed over nagedacht.
Maar goed, dat is mijn (ouderwetse) mening en daar laat ik het maar bij.
Zolang er nog een beetje middengolf en FM is gebruik ik dus lekker mijn B6X23."
Het is natuurlijk vervelend als een glasvezel abonnement geen rekening houdt met ouderwetse radio. Een oplossing is dan het gebruik van een AM- of FM mini zendertje.
mvg, Pieter.
mvg, Pieter.
07 sep 2014 17:10 #46404
door Lee
Beantwoord door Lee in topic Na overstap naar KPN glasvezel is het stil op mijn radio
07 sep 2014 16:36 #46403
door kringloper
ron de j
Beantwoord door kringloper in topic Na overstap naar KPN glasvezel is het stil op mijn radio
Eigenlijk heel simpel, neem een losse antenne plug (enkel plug geen aangegote type 1 die je uitelkaar kan halen dus) sluit er een stuk draad van 1,5 meter op aan werkt net zo goed bij mij.
En wat het geluid van plasma lcd of led televisie betreft de meeste tv's hebben een hoofdtelefoon aansluiting en dan een paar goede computerluidsprekers doet ook wonderen zo heb ik het opgelost omdat mijn versterker aan de andere kant van de kamer staat.
Gr. Ron
Gr. Ron
ron de j
07 sep 2014 16:13 #46398
Beantwoord door Rene Daemen in topic Na overstap naar KPN glasvezel is het stil op mijn radio
Hans,
Kwaliteitief heb je nu veel betere geluid
via de versterker en je kan hem erbij zetten met tv kijken
bijvoorbeeld muziek programma's zeker als je een LCD tv heb is met zo'n toestel
het geluid slecht wel voor gesproken woord
maar muziek prograama's kun je de versterker bij schakelen
mvg René Daemen
mvg René Daemen
