Is een balans schakeling met twee SE UGT's mogelijk?
15 okt 2018 01:02 #73636 door Cees
Je kan daar natuurlijk alle soorten eindbuizen voor gebruiken.
Is genoeg op het www over te zien. b.v zend buizen.
Maar voor dit exp kun je toch gewoon de meest gangbare typen
voor gebruiken.
Alle onderdelen, buizen, voeding en UGT's uit oude sloop radio's
zijn er genoeg.
Het kan desnoods op een oud chassis van een oude sloop
radio worden op gebouwd.
14 okt 2018 16:25 - 14 okt 2018 16:28 #73633 door Huub
Wat is de buis die de hoogsten watt,s levert SE
kan wel zo wat zien in het buizen boek maar
Men zit met de uitgangs travo,s die het niet zo hoog in watts geeft ?
de voedings travo,s wel
Laatst bewerkt 14 okt 2018 16:28 door Huub.
14 okt 2018 15:25 #73631 door PE9ZZ
Ik vind het wel een beetje academisch hoor. Het idee van dat patent is dat je de vervorming van de twee SE trappen opheft maar dat kan je veel beter doen door gewoon een PP ontwerp in elkaar te prakken.
14 okt 2018 14:34 #73630 door Cees
Als je de sec spoelen in serie in tegen fase schakelt dan zou je de
fase draaier niet meer nodig hebben. Net als in de eenvoudige
OTL schakeling die Philips heeft toegepast hun radio's.
Het fase draaien gebeurd zo in de eindtrap.
14 okt 2018 14:27 #73629 door Cees
Onze berichten hebben elkaar gekruist zie ik nu.
Tja, dit werpt meer licht op de zaak.
Simpel en duidelijk nu.
Maar de kernen van de beide SE UGT's worden wel magnetisch
waardoor er eerder verzadiging optreed.
De werking lijkt zo wel op een serie balans.
Maar of er zo sprake is van een PP schakeling?
Interessante stof om over na te denken en eventueel zelf als
leerzaam exp te maken.
14 okt 2018 14:11 - 14 okt 2018 14:15 #73628 door Cees
Ja, als er WEL sprake is van een fase draaier EN er een balans PP
trafo is gebruikt dan zou het als PP moeten kunnen werken in de
balans PP UGT.
Echter; Zo staat het niet in dat principe schema getekend.
De daarvoor noodzakelijke fase draaier ontbreekt.
Een onvolledig principe schema dus.
Nog vreemder is het dat er in dat principe schema 3 UGT's staan
getekend.
n.l, twee SE UGT's, een per SE eindtrap.
Het doel daarvan is mij onduidelijk.
Dat vraagt om meer uitleg.
En dan dus nog een balans UGT tussen de beide in tegen fase staande uitgangen van
dat schema.
Het lijkt zo wel een Siamese tweeling.... of zelfs een drieling.
Dat principe schema is daar erg verwarrend.
Het is op zijn minst onvolledig.
Laatst bewerkt 14 okt 2018 14:15 door Cees.
