Is een balans schakeling met twee SE UGT's mogelijk?
30 sep 2018 19:50 - 30 sep 2018 20:01 #73531
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Is een balans schakeling met twee SE UGT's mogelijk?
Ik zat even te denken, en ik zie een probleem: omdat beide secundaires van de uitgangstrafo's parallel gezet moeten worden voor een quasi-push pull systeem, zal je een boel verliezen hebben doordat je met trafo 1 effectief trafo 2 gaat voeden die op dat moment niet wordt aangestuurd.
Al twijfel ik of dat niet ook gebeurt in een normale PP trafo waarbij de twee primaire helften toch op dezelfde kern zitten en dus gekoppeld zijn... Hmm.
Je kan wel een soort brugversterker er van maken met 2 SE versterkers. Een kanaal 180 graden in fase draaien en dan tussen de + aansluitingen vand e uitgangstrafo's de speaker aansluiten. Dat levert 3dB extra op.
Laatst bewerkt 30 sep 2018 20:01 door Laurens.
30 sep 2018 19:14 #73529
Beantwoord door PE9ZZ in topic Is een balans schakeling met twee SE UGT's mogelijk?
Het idee van een balansschakeling is nou juist dat je de eindbuizen juist niet in klasse A instelt. Bij SE moet dat omdat je anders gaat clippen. Bij sommige batterijtoestellen zie je een PP eindtrap omdat die zuiniger is en meer vermogen kan leveren dan SE. In het topic over de klangfilm trafo kwam het serieschakelen van de secundaire wikkelingen ter sprake. Dat levert ook weer verlies op.
30 sep 2018 18:38 #73528
Beantwoord door Huub in topic Is een balans schakeling met twee SE UGT's mogelijk?
Mischien gaat het beter als men geen fasendraaier gebruikt
met de 180 graden ingestuurt mischien beter als men
een driver trafo gebruikt maar dat is ook niet zo mooi
ik denk dat het in de insturing van de trafo,s legt ?
30 sep 2018 15:52 #73526
Is een balans schakeling met twee SE UGT's mogelijk? werd gestart door Cees
Als jongen heb ik eens bij gebrek aan geld voor een PP trafo eens een
PP? versterker gemaakt door in plaats van een PP UGT twee de zelfde
SE UGT's te gebruiken.
Het speelde wel,maar of dat ook een PP versterker genoemd kan worden?
Een radio monteur vond van niet.
Volgens hem waren het niet meer dan twee in tegen fase geschakelde
eind trappen, die tezamen geen PP schakeling kunnen vormen.
Komt nog bij dat het zo niet het vermogen kon leveren dat het met
een "echte" balans UGT zou kunnen leveren.
Door een van de wikkelingen van de SE trafo's om te keren zou je bij
parallel schakeling van de beide eindtrappen slechts 3 db meer
geluid druk kunnen behalen.
Bovendien zouden om een redelijk goed geluid te verkrijgen de SE
trappen een andere instelling moeten krijgen. Klasse A.
Het geluid dat viel inderdaad tegen. Hoorbare vervorming.
