Is een balans schakeling met twee SE UGT's mogelijk?
05 okt 2018 12:33 #73568
Beantwoord door Huub in topic Is een balans schakeling met twee SE UGT's mogelijk?
Ik laat het hier bij cees
jammer dat ik jou vraag verstoort heeft
huub .
huub .
05 okt 2018 11:55 #73567
Beantwoord door Cees in topic Is een balans schakeling met twee SE UGT's mogelijk?
@ Huub,
Je dwaalt af van dit onderwerp.
"Is een balans schakeling met twee SE UGT's mogelijk".
Het is bekend dat SE heel aangenaam kan klinken.
Maar dat zegt niets over vervorming.
In alle moderne torren versterkers zit een balans schakeling.
Sommige torren versterkers klinken heel goed.
Geen verkleuring van het geluid.
Maar dat zijn dan wel de duurdere typen.
Start een nieuwe draad over het verschil in vervorming en
klank tussen PP en SE.
04 okt 2018 09:50 - 04 okt 2018 11:37 #73561
Is dat meer aanwezig bij groot vermogen gebruik cees ?
vervorming met SE .het pouwer berijk is ook meer aanwezig SE
ballance geeft langer en meer pouwer ik denk dat men daar vanuit gaat
zo als ik een SE trapje met philips HiFI trafo,s gemaakt heb
en ik gebruik toch ECHT heel goede muziek dus GEEN ..MUZAK zo als velen dat wel doen
kan ik daar allenmaal niks van merken ..ook de soort luidsprekers maakt uit
ook bij de Bouw geeft de versterkers een zeer goed blokje af op de scoop en sinus pouwer rein vemogen
Ik denk toch dat men van ballance van pouwer uitgaat het komt zo krachtig slagtig over
maar ik geloof toch heeel sterk dat SE beter is voor huiskamer gebruik
gewoon zuiverder minder vervorming bij normaal gebruik
als men pouwer en diep wil horen dan kan men beter met en
Mis naar een grote kerk gaan .? een zeer goede radio is ook
prettig aan te horen . met veel luister genot
Krachtige versterkers doet Wild aanhoren ook en is zo gericht
op de oren .... In ieder geval behoeft dat voor mij niet
ik vind ook oor hoogten ook prettig aanhoren Je bent er zo bij
als alles veraf en lager bij de vloer ..en vooral krijg men goed alles mee .
een zeer goede radio is in de huiskamer een rijk bezit .Dat is ook alles SE .
Het is ook nog zo Bij RMS metingen dan schiet men ook de zuiveren metingen
Voorbij met veel pouwer .RMS metingen worden ook nog alleen meegegeven
bij 4.DB . dus met veel pouwer kloppen de metingen niet meer .
men gaat eigenlijk verklaren dat een ganzen ei een kippen ei is .
Dus de zuiveren meet berijk is ook maar berekent en geschat meer niet
met grote geluids vermogen is het niet meer meet baar RMS zuiver Ferkwenties.?
Het geeft mij toch altijd wel twijfels
Laatst bewerkt 04 okt 2018 11:37 door Huub.
04 okt 2018 00:53 #73560
Ja, er is natuurlijk van alles mogelijk met twee SE eind trappen.
Leuke knutsel hobby exp.
Maar het zal nooit het rendement en de voordelen hebben van
een echte balans versterker met één balans PP UGT.
De kern van een SE UGT word door de hoge stroom die door de
Primaire spoel gaat magnetisch, waardoor er verliezen ontstaan.
Dit kun je ondervangen door de kern groot te maken.
Dat zie je bij moderne dure triode versterkers.
02 okt 2018 18:46 #73555
Beantwoord door PE9ZZ in topic Is een balans schakeling met twee SE UGT's mogelijk?
Ik was er al aan begonnen en ik had al zo'n donkerbruin vermoeden dat het zo zou gaan maar ik heb het inderdaad al vrij snel opgegeven...
02 okt 2018 16:48 #73554
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Is een balans schakeling met twee SE UGT's mogelijk?
@Ben,
de Freiburg 11 wordt in mono gezet als brugversterker via een fazedraaier.
In stereo mode wordt het 2 x SE .
Mono hiermee zullen we dan maar quasi PP noemen.
(Het schema van de Freiburg is wat lastig te lezen,wat betreft speaker aansluitingen.)
