FM Tuner Project
  • Henk van t Kruis
  • [Henk van t Kruis]
21 okt 2015 22:03 #55716 door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic FM Tuner Project
Altijd weer genieten, van dit soort huisvlijt, vervolg komt ook goed. :thumbsup:
21 okt 2015 21:44 #55715 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic FM Tuner Project
Hierrrrrrr de eerste resultaten voor m'n FM tuner. Cool huh?
Nu me maar eens gaan afvragen hoe ik het IF filter en de IF strip wil realiseren.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: ReneV
20 okt 2015 06:49 - 20 okt 2015 06:50 #55667 door PE9ZZ
Henk van t Kruis schreef : Plaatje?
En praatje . (Misschien moeten links een wat duidelijker kleur hebben)
Laatst bewerkt 20 okt 2015 06:50 door PE9ZZ.
  • Henk van t Kruis
19 okt 2015 21:29 #55657 door Henk van t Kruis
Plaatje?
19 okt 2015 17:35 #55648 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Polonaise FM Tuner Project
Zo. Die wobbulator is af. Wat een klus, zeg. Maar goed. Ik kan nu aan de gang met m'n filter.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Henk van t Kruis
15 okt 2015 08:05 #55547 door PE9ZZ
Het chassis is gestript en de voeding is nu ook af. Het front end zit erin en de afstemschaal is op frequentie. Nu dus over naar de volgende stap. Omdat ik geen wobbulator of sweepset heb wil ik er zelf eentje maken. Na wat vruchteloze pogingen om een push-pull (kaliatron) oscillator met 2x BF324 aan het spelen te krijgen gewoon weer een BF245B FET met sourcekoppeling (a la ECO - Electron Coupled Oscillator met de kathode op een lage aftakking van de spoel). Dit werkt nu goed. Volgende stap is m'n PM3055 voorzien van sweep output en een predistortion circuit maken om de sweep lineair te krijgen. Dan een hoogimpendante detector met BF981 en AD8307AR en een markergenerator. Oh ja, moet ook nog effe in een RF-dicht doossie. Heb een stukke servervoeding liggen.
Als alles af is heb ik een wobbulator voor 10.0 - 11.4 MHz en kan ik eindelijk gaan beginnen met het ladderfilter.
