FM Tuner Project
21 dec 2015 14:51 #57696 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic FM Tuner Project
Holy moly, wat een klus is dit project aan het worden. Maar: ik heb audio! Merk ook dat ik te weinig gain heb, maar dat wist ik al. Het front end is nogal doof, daar moet ik echt wat aan doen. Ik kom een kleine 20 dB tekort en dat is knudde omdat de limiter niet goed wordt uitgestuurd. Ik heb nu drie EF184's maar eigenlijk moet ik er vier of zelfs vijf hebben. Ook is de selectiviteit mager, maar met een enkel zespolig midfrequent filter is dat wel logisch. Midfrequent was lastig stil te krijgen, maar een groot stuk blik deed wonderen. Zal nog wel een verhaaltje schrijven op m'n Polonaise website . Uiteraard met plaatjes erbij...
16 nov 2015 21:00 #56578 door PE9ZZ
Het grappige is dat dit topgekoppelde filter met alleen een signaalsterkemeter goed af te regelen is. Doet Revox ook, gewoon op maximum niveau. De doorlaatkarakteristiek wordt bepaald door de koppeling van de segmenten, dat was effe puzzelen.
16 nov 2015 12:24 - 16 nov 2015 12:40 #56555 door buisje
Beantwoord door buisje in topic FM Tuner Project
Cees schreef : Twee specialisten op HF gebied, respect! op dit forum!
Zo ver ben ik nog niet, maar dit tilt dit forum wel op een hoger punt.
Een forum waar een ieder, verzamelaar, beginner en ver gevorderde
een plek krijgt.
Mooi forum met veel gradaties.
Ach, Cees weet je, zo doet een ieder zijn (werk) ervaring op in deze tak van de techniek.
Natuurlijk ligt hier een (reeds lang vervlogen) technische opleiding aan ten grondslag.
Pas in de loop der jaren kom je er steeds meer achter dat interesse, ervaring en inzicht in bepaalde zaken deze tak juist zo leuk maken en waarmee je nooit klaar bent omdat er weer telkens nieuwe ideeën in je opkomen.
Probeer dan ook altijd, zoals ook hier op dit forum, in voor een ieder begrijpbaar taalgebruik e.e.a. toe te lichten.
En sta dan ook altijd open voor commentaar en of verbeteringen door anderen aangedragen..
Nooit te oud om te leren toch !!
Hans ;)
Laatst bewerkt 16 nov 2015 12:40 door buisje.
16 nov 2015 11:39 #56554 door buisje
Tjerk,
Weet nog wel dat ik mijn frontend toen met een stukje coax kabel aan een bestaande IF van een buizenradio koppelde en zo eerst dit deel kon optimaliseren. Daarna bouwde ik het IF gedeelte zoals eerder beschreven de manier waarop ik dat deed.
Natuurlijk zijn er veel wegen die naar Rome leiden, maar Revox was in die jaren gewoon de ontvanger met de beste spec's.
Heb toen de principe opbouw daarvan met buizen nagebouwd. Het filter zoals gebruikt in eerste analoge receiver van Revox was voor mij geen optie, omdat ik met buizen werkte en koos voor een Helical filter wat zonder extra dure meetapparatuur het makkelijkst bouwen is. Nu is met programma's als b.v. RF Sim99 het veel makkelijker om zoiets te berekenen.. Ik gebruik het regelmatig om Low Pass filters te calculeren voor het grotere HF werk waarvan ik hier later mijn laatste 5 KW shortwave bouwproject zal publiceren met de 3CX2500A3 (JAN) in 19 Inch uitvoering..
16 nov 2015 06:44 - 16 nov 2015 06:45 #56549 door PE9ZZ
@Hans: Zal het project weer eens aanzwengelen. Topgekoppeld IF filter geinspireerd door de Revox A720 (zeven secties). Maar m'n spec was niet voldoende. Ik had een sweeper nodig dus die heb ik meteen ook effe in elkaar geflanst...
@Cees: Bedenk wel dat hier (buisje en mijzelf) gecombineerd zo'n 80 jaar ervaring zit. Het grote voordeel daar weer van is dat je als leek heel veel jaren kan overslaan :P
Laatst bewerkt 16 nov 2015 06:45 door PE9ZZ.
15 nov 2015 16:51 #56517 door Cees
Beantwoord door Cees in topic FM Tuner Project
een plek krijgt.
