Ervaring Visaton luidsprekers
04 dec 2014 19:38 - 04 dec 2014 19:53 #48654
Beantwoord door Huub in topic Ervaring Visaton luidsprekers
zet gewoon eerst met een of twee batterijtjes van !,5 volt
op de ingang van de kast zie je dat de bas spieker de conus
Naar voren gaat dan staat alles meest al goed
Je kan het ook natuurlijk nog nalopen .
Zeg CEES ik bedoel natuurlijk NIET zoo veel Stroom er op
als de bovenlijding van een tram of trein
Je moet NIET de KAT de Bel aanbinden
ik merk altijd dat soort mening van jou naar mij toe waarom toch
Mensen belachlijk te proberen te maken zoo zijn er wel meer
Van die Figuren op het forum Hou eens op met de Klote gelul ..
. boos
. boos
Laatst bewerkt 04 dec 2014 19:53 door Huub.
04 dec 2014 18:01 #48651
door Lee
Beantwoord door Lee in topic Ervaring Visaton luidsprekers
Dank je Maurice voor de duidelijke uitleg :smilythumb:
Ik zal morgen eerst eens de bekabeling nalopen
en indien nodig aanpassen.
Ik wil van het geheel niet teveel werk maken maar het is toch wel leuk als alles is
zoals het hoort, misschien/waarschijnlijk verbeterd de geluidskwaliteit dan toch iets.
Het is dan wel geen High-end maar toch interessant om even mee te experimenteren.
Lee
Lee
04 dec 2014 17:32 - 04 dec 2014 17:41 #48650
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Ervaring Visaton luidsprekers
Rood is kennelijk op de print gekozen als -
Zwart/rood-streep is dan +.
Zeggen we dat Links - is en Rechts + op de Ls'n
Dan staat de boel nu als volgt.
- L +
+ M -
- H +
En ik zeg dat dat niet goed is.
Aangezien de print duidelijk aangeeft wat wat moet zijn,
is de MID foutief aangesloten als we aanhouden dat - Links zit.
De MID is verder een gesloten LS , dus hoeft daarvoor geen accoutische afscherming.
MID draden omdraaien en dan nog maar eens luisteren.
En de Visaton T20NG heeft een Vas = 55 dus 55Liter kast nodig.
Geggevens zie hun site daarvoor met alle gegevens deze Ls'n.
www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/archiv/791.html
En dan KIJKEN -==>> DRUK op DOWNLOAD.
Ls is tot 1992 gemaakt.
- L +
+ M -
- H +
Laatst bewerkt 04 dec 2014 17:41 door MauriceH.
04 dec 2014 17:14 #48648
Beantwoord door Cees in topic Ervaring Visaton luidsprekers
@ Lee,
De + op de speakers word aangegeven met een stip bij de + klem.
Verder zijn deze speakers niet voorzien van een grote dikke magneet, dus is de kwaliteit gemiddeld.
Dus hoeft geen bagger te zijn, maar zijn ook niet de top.
Een verbetering kan ontstaan door de mid speaker een eigen drukkamer te geven, maar het zou best zo
kunnen zijn dat deze net als de dome tweeter van achteren gesloten is en dan hoeft dat vanzelf
sprekend niet.
De C's op het wisselfilter vervangen door nieuwe non polair C's zou ook wat verbetering kunnen geven.
Verder is het van groot belang in welke mate de kast is af gedempt of opgevuld.
Te veel demping materiaal is erger als geen.
En te weinig werkt ook niet goed: Uitproberen dus.
En niet elk L Spr systeem is geschikt voor een buizenversterker.
Het gaat om de juiste combinatie speakers, versterker.
Is ook een kwestie van uitproberen en goed beluisteren.
De batterij methode van Huub gaat alleen op voor de Woofer, want de andere zijn Doome speakers en
die geven een te kleine uitslag om dat goed met het oog waar te nemen.
Bovendien bestaat het gevaar dat bij meerdere batterijen in serie de stroom door deze speakers te
hoog word. En dan heb je kans dat ze stuk gaan.
sprekend niet.
04 dec 2014 13:46 #48646
Ik zou er wel eens mee willen experimenteren.
Beantwoord door Bert Kn in topic Ervaring Visaton luidsprekers
Lee,Zelf kan ik er niets mee hooguit iemand anders er mee blijmaken.
04 dec 2014 12:57 - 04 dec 2014 12:59 #48645
Mee eens jan philips boxen en meer merken
Zijn te hoog en soms te scherp
Ik heb ook een beetje Hekel aan metaal conus tweeters
dan heb ik liever papier conus HT lS
Veel natuurlijker hoog .
Eigelijk is een heel goede breedband beter
zonder Filtters
Maar Visaton zijn gewoon een goede luidsprekes
zonder Filtters
Laatst bewerkt 04 dec 2014 12:59 door Huub.
