800 ohms dome tweeters
  • Tonmeister Henk
  • [Tonmeister Henk]
  • Onderwerp Auteur
14 feb 2014 21:22 #40885 door Tonmeister Henk
Beantwoord door Tonmeister Henk in topic 800 ohms dome tweeters
Cees en Huub : zodra er tussen versterker en luidspreker een trafo wordt geschakeld is er , zoals HenkvhK ook al opmerkte , geen sprake meer van OTL .
Aan de rest : ik zit niet te wachten op "oplossingen" , heb gewoon de simpele vraag gesteld of er evt belangstelling is voor 800 ohms tweeters . Het is weer hetzelfde verhaal als met de ideeen van Ben Dijkman : niet reageren op het onderwerp maar andere "oplossingen" aandragen .
Daar zit ik niet op te wachten , mijn 800 ohms tweeters gaan er sowieso komen , maar dan wel een paar bovengemiddelde .
Goed weekend , Henk
Onderwerp is gesloten.
14 feb 2014 08:57 - 14 feb 2014 09:00 #40869 door Huub
Beantwoord door Huub in topic 800 ohms dome tweeters
Cees dat kopt wat jij zegt
Maar ik heb een OTL radio met 800 ohm spiekers duits model Jupiter
En daar zit voor de tweede luitspreker ook een trafo in
Laagohmig .Maar zoo draa men daar een luitspreker
op aansluit dan komt de trafo gekoppelt op de 800m ohm
Er zit een intree schakelaar op . en bij die versterkers van
philips kan je ook een keuze maken LOS gekoppelt
Zoo wel 800 ohm. en laag ohmig .Maaar wel hand matig gekoppelt
Ik heb voor jaren veschillende philips versterkers gehad met die 4x EL 86
Stereo . ook waren er eerderen typens die waren ALLEEEN 800 ohm
Maar laat men een trafo vast gekoppelt zitten.. BIj de tezamen met trafo 800 ohm
Dan is het merkbaar voor de 800 ohm spiekers het vreet wat op
Laatst bewerkt 14 feb 2014 09:00 door Huub.
13 feb 2014 23:50 #40857 door Cees
Beantwoord door Cees in topic 800 ohms dome tweeters
Huub, Er zijn ook Philips OTL versterkers MET trafo, die het naar laag Ohmig aanpassen.
Die trafo staat stroomloos geschakeld en DAT is nou het voordeel van OTL.
Die trafo geeft op deze manier geschakeld minder verliezen als in de "gewone" versterker
schakelingen. Op een OTL Amp waar geen UGT in zit, kun je ook een UGT 800/ laag Ohmig
aansluiten. Philips heeft daarvoor kleine trafotjes gemaakt. Niks mis mee.
Maar wellicht is het ook mogelijk om van een oude 800 Ohm speaker een tweeter te maken???
Leuk exp toch?
13 feb 2014 21:07 #40851 door rolfzetterberg
Beantwoord door rolfzetterberg in topic 800 ohms dome tweeters
Stig Carlsson used a small transformer in his "kolbox" from the 50's.
800 ohms to four Peerless MT20HFC.
user.faktiskt.se/Johan_H/Stig_Carlssons_Kolbox_RTV_1959.pdf
13 feb 2014 14:16 #40843 door Rem
Beantwoord door Rem in topic 800 ohms dome tweeters
Dat echo effect valt in de praktijk aardig mee.
Mijn eigen luidsprekers hebben dit fabrieks af al zo zitten.
Zie schema:
Qua tijd klopt dit ook nog aardig als oplossing.
Gr. Remko
13 feb 2014 12:42 #40842 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic 800 ohms dome tweeters
Krijg je er gratis een echo effect bij bigfun
