Restauratie B7X83A set
26 jun 2021 11:12 #91111 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Restauratie B7X83A set
Om nu een grote afzuigkap in een hobbykamertje
Te plaatsen is ook onzin
Ventilatie rooster is al genoeg het waait toch 9 van de 10x buiten
Je gaat eerder dood door zware tabak dan harskern.
Geen grote produktie aantallen
En die stukjes asbest nat maken en verwijderen met een mondkap op
Je heb nu ander warmte werend materiaal.
26 jun 2021 09:56 #91106 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Restauratie B7X83A set
Denk dat de Jap daar om met Torsen begonnen is
Soldeer gassen met Hars kern is niet gezond
26 jun 2021 09:51 #91105 door RR1957
Beantwoord door RR1957 in topic Restauratie B7X83A set
Ik denk dat het risico van de soldeergassen bij het veelvuldig
reviseren van radio's een groter probleem zou moeten zijn dan
de kleine plaatjes in enkele radio's die men tegenkomt, die, zoals
gezegd, niet eens aangeraakt hoeven te worden. De meeste foto's
die ik heb gezien van werkplaatsen en plekken bij de radio hobbyisten
zien er slecht geventileerd uit en nooit een afdoende afzuiging.
Gebruikt men tijdens het solderen mondkapjes (vanaf nu in gigantische
hoeveelheid ongebruikt aanwezig)? Retorische vraag lijkt mij. ;-)
Zo'n asbest plaatje kan je ook tijdelijk afdekken, met plastic folie o.g.
als men dat belangrijk vindt. Je kan het ook tijdelijk een beetje vochtig
maken. Uiteraard als het chassis er uit is.
26 jun 2021 08:58 #91104 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Restauratie B7X83A set
Er zijn ook latere plano’s waar asbest in zit verwerkt. Die laat je dan zeker ook links liggen?
En het is zeker niet de eerste keer dat ik asbest tegen ben gekomen.
26 jun 2021 08:45 - 26 jun 2021 08:46 #91103 door RR1957
kreeg onlangs ook een reparatie verzoek van dit type radio. Na ffe googelen toch maar gemaild dat ik het niet deed.. ik ben niet van plan om door een stomme radio mijn leven in gevaar te brengen .. (kijk maar in de kast bovenaan) hoewel dit erg goed klinkende radio’s zijn.
Doel je op dat asbest plaatje?
Toch wat overdreven. Zolang je dat niet aanraakt is er niets aan de hand.
Bovendien zit het op de kast bevestigd aan de binnenkant.
Ik neem aan dat als men het chassis gaat reviseren dat men die uit de kast heeft gehaald.
Dat asbest plaatje kan men dus voledig links laten liggen, zelfs bij het opknappen van
de kast.
Ik dacht dat jij toch wel een beetje gehard was met je ruime ervaring in het reviseren van
buizenradio's? ;-)
Laatst bewerkt 26 jun 2021 08:46 door RR1957.
26 jun 2021 08:11 #91102 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Restauratie B7X83A set
