Philips B6X12A Probleem met voeding
27 nov 2020 00:22 #87081
door Flipper
Beantwoord door Flipper in topic Philips B6X12A Probleem met voeding
ECH81 vervangen, geen effect. Ik heb de 6 aansluitingen gemeten. Ik kan de 136V vinden, maar de 230v en 65v (bij FM) niet. De weerstanden rondom geven een goede waarde weer van de kleurcodering. Ik zit er wellicht helemaal naast, maar kan de EF89 invloed hebben?
Het begint nu voor mij moeilijk te worden.
26 nov 2020 15:17 #87073
door Flipper
Ik ga weer aan het werk. Laat jullie weten.
26 nov 2020 12:46 #87067
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Philips B6X12A Probleem met voeding
Vervang eerst eens de ECH81 deze verzorgt de AM en FM en deze wil nog wel eens verzaken.
Doet hij het dan nog niet dan in die buurt (met schema) gaan meten zoals Edwin aangeeft.
Groet, Ben
Groet, Ben
26 nov 2020 06:48 #87059
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips B6X12A Probleem met voeding
De tip is meten is weten.. g2 spanningen op de buizen... anodespanningen.... voedingsspanningen...
26 nov 2020 01:22 #87058
door Flipper
Alle Elco's vervangen ( ook de 2x 50uf door 2x47uf) en ECC85 vervangen --> geen effect. Op AM krijg ik met ruis een zender, maar op FM hoor ik alleen ruis en brom. De externe ingang maakt een zware brom bij aanraken. Het lijkt me dat de versterkerdeel goed is.
Nog tips?
Nog tips?
21 nov 2020 11:47 #86963
door Flipper
Bedankt, ik ga kijken of er nog iets te slopen valt :lol:
