Grundig 4077 geen geluid
30 okt 2020 04:39 - 30 okt 2020 04:42 #86361
door Flipper
Beantwoord door Flipper in topic Grundig 4077 geen geluid
Ik kon nog een 1200 ohm weerstand vinden en de FM werkt weer perfect. Echt een prachtig geluid na vervanging ECH81. Condensator(s) nog niet kunnen vervangen. Nu komt het volgende probleem . De rest van de banden, zoals de AM doen het niet, althans ik hoor geen zender, maar gebrom/ruis. Enig idee wat er nu aan de hand kan zijn, of is het een kwestie van alle papiercondensators vervangen? Mocht dit zo zijn, welke leverancier wordt aanbevolen?
Laatst bewerkt 30 okt 2020 04:42 door Flipper.
29 okt 2020 22:50 #86357
door Flipper
R50 verwijderd. Deze is oneindig geworden. Ik ga de weerstand vervangen en de bipolaire condensator C75
29 okt 2020 13:43 #86344
door Flipper
Beste Erwin,
Bedankt voor de tip. Ik ga vanavond de weerstand meten en laat het zsm weten.
29 okt 2020 06:56 #86331
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Grundig 4077 geen geluid
Deze draadgewonden R heeft een waarde van 1K3.. ik heb hem al enkele malen defect gehad,dan heb je uiteraard geen hoogspanning .. verder zou ik ook ALLE. Papiercondensatoren vervangen (ero,wima) . Waarom deze buizen vervangen? Waren ze stuk? Na vervanging van deze R(als ie defect is) zou ik de koppelC .boucherotc vervangen en dan eens horen of de eindtrap werkt (PU aansluiting aanraken)
29 okt 2020 01:07 #86330
door Flipper
Grundig 4077 geen geluid werd gestart door Flipper
Beste Forumleden,
Het volgende probleem
De radio start en de buizen en schaalverlichting branden., maar geen geluid. De EF89 en EL84 vervangen, maar geen resultaat. De luidsprekers geven een tik bij aanraken van de luidspreker trafo. Voordat ik met mijn nog onbekwame vingers eraan kom, wil ik graag op het spoor gebracht worden. Bijgaande het schema, maar vooral rond de luidspreker trafo zijn de waarden niet goed te lezen, met name de vermogensweerstand van 3 watt, welke waarde heeft deze?
