Grundig 4077 geen geluid
01 nov 2020 08:10 #86425 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Grundig 4077 geen geluid
Werkt de oscilator op de MG en LG?de test met een 2 de radio er nabij..
01 nov 2020 03:23 #86424 door Flipper
Beantwoord door Flipper in topic Grundig 4077 geen geluid
Op de KW heb ik een zender gevonden, deze werd gestoord door de lichtdimmers, maar klinkt nu redelijk. Bij de MW en LW frequenties krijg ik bij het aanraken van de ferrietantenne een versterking van het gebrom, dat op een langzaam lopende scheepsdieselmotor lijkt. Kunnen jullie hiermee iets. De condensators moet ik nog bestellen.
30 okt 2020 22:34 #86397 door Erwin goossens
Ook een goede tip die ik vergeten vermelden was. Of de ECH 81 even zien of ie nog goed is. Is ook de MG osc mengbuis. Is de ferrietantennespoel(en) niet onderbroken.. raak deze eens aan wanneer hij op MG of LG staat. Wat doet dit.. zoveel zaken nog te controleren
30 okt 2020 21:53 #86393 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Grundig 4077 geen geluid
Alle overige banden zijn AM. Als je de middengolf wil testen eerst eens proberen of de oscillator het doet. Anodespanning van de triode van de ECH81 meten. Met een portable op 1000 kHz afgestemd en de Grundig rond 545 kHz luisteren of je de oscillator kunt horen (kale draaggolf).
30 okt 2020 14:12 #86373 door Flipper
Beste Erwin,
Bedankt. Ik ga dit weekend aan de slag.
30 okt 2020 06:53 #86364 door Erwin goossens
Bij grundig zou het me niet verbazen dat er nog slechte condensatoren in zitten vandaar mijn advies deze allemaal te vervangen. Ik zou het elcootje van de ratiodedector eveneens vervangen oa bij jukebox revival verkrijgbaar.. wat de andere kanalen betreft. Als er een EABC 80 buis inzit kan je deze eens uitwisselen als na vervanging condensatoren nog niets is te horen..
