Grundig 4077 geen geluid
05 nov 2020 02:38 #86511
door Flipper
Beantwoord door Flipper in topic Grundig 4077 geen geluid
Nog een kleine aanvulling. Ik meet over de weerstand van de drukknop "Dezent" zwarte weerstand met de waarde 4 Ohm , een waarde van 58 Ohm. Een van de draden (rood) van de LS trafo loopt naar deze knop en kent bijna geen weerstand met aarde. Dat lijkt mij niet de bedoeling?
05 nov 2020 01:58 #86509
door Flipper
Alle papieren condensatoren vervangen en de bipolaire Elco van de luidspreker trafo vervangen. Het geluid is nog steeds slecht. Ik kan FM zenders ontvangen, maar als ik precies afstem en het volume hoger zet, dan komen de vervormingen, vooral bij hoge frequenties. Muziek is slecht, maar spraak is zeer slecht. Buizen verwisseld, maar geen effect. Wat kan dit zijn? Ik meet een zeer lage weerstand tussen de 2 punten waar de LS condensator is gesoldeerd.
Het AM probleem komt later.
01 nov 2020 22:57 #86446
door Flipper
Er komt nu een probleem bij. De luidsprekers geven nu bij hoger volume een blikkerig geluid op alle frequenties. Ik heb de luidspreker trafo C eruit gehaald en deze wijkt behoorlijk af ipv 10uf is het nu 25uf en R is mega tot oneindig. De R was vervangen en ik denk dat de C dit niet meer aankon.
Enfin ik ga deze week de C's vervangen en hopelijk dat het dan verholpen is.
01 nov 2020 17:27 #86439
Beantwoord door PE9ZZ in topic Grundig 4077 geen geluid
Dan heb je storing in je huis. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je hetzij met je portable hetzij met je Grundig aan de afstemming slingert. Of allebei. 545 kHz + 455 kHz = 1000 kHz. Maar dat kan stevig afwijken.
Als je helemaal niks hoort op de portable wat door de Grundig wordt gegenereerd praten we verder.
01 nov 2020 15:20 #86430
door Flipper
Ik heb de portable radio op AM 1000 Khz gezet en de Grundig op 545 Khz. Ik kreeg weer het dieselmotor geluid. Het vreemde was dat ook de portable radio dit geluid gaf. De portable zit ook op het net.
01 nov 2020 08:10 - 01 nov 2020 08:11 #86426
Portabletest?
Edit: Erwin was me voor...
Laatst bewerkt 01 nov 2020 08:11 door PE9ZZ.
