Philips BX640A Opkalefateren
11 feb 2020 15:38 #82115
Beantwoord door peter1952 in topic Philips BX640A Opkalefateren
Als (één van de) buisvoeten van de EL84’ers zwart zijn is het verstandig om die te vervangen door porseleinen buisvoeten. Het geknisper wordt vrijwel zeker veroorzaakt door vonkoverslag in één of beide buisvoeten.
Eigenlijk moet je dat altijd doen als pertinax buisvoeten gebruikt zijn.
11 feb 2020 15:24 #82114
door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Philips BX640A Opkalefateren
Nog een vraagje voor de specialisten hier:
De radio doet het op FM en op de PU ingang prima. Mooi vol geluid met (bijna te) veel bas. FM ontvangst is goed. Zenders zitten op de goede plek op de landenschaal. Toonregeling werkt. Zelfs het muzieknootje gaat weer op en neer (kwestie van een nieuw touwtje en een paar veertjes).
Echter zit er de eerste 5 a 10 minuten een licht knispertje in de hoge tonen speaker. Dit is niet afhankelijk van het volume. Zelfs met volume dicht hoor je het. Het klinkt echter wel een beetje zoals de knisper van de potmeter die erin zat voor het schoonmaken.
Als de radio goed warm is is het (nagenoeg) weg.
De beide EL84 eindversterker buizen zijn nieuw. Wel zag ik dat de buisvoet van de lage tonen buis wat zwart was. Maar het probleem zit hem in de hoge tonen.
10 feb 2020 21:22 #82099
door paulsnip
Deze kwam ergens van een zolder. En voor zover de zoon het wist stonden de toestellen er al zeker 20 jaar. Ze waren van zijn vader. Die ze ooit nog wilde opknappen maar er nooit aan toe is gekomen.
10 feb 2020 19:28 - 10 feb 2020 19:29 #82096
Beantwoord door Franc in topic Philips BX640A Opkalefateren
Mooie en vooral goedspelend toestel.
En niet eens zo heel groot.
Zwak punt is de volumepotmeter!
Ik zou verder niet met contactcleaner aan de gang gaan.
Betere ervaringen heb ik met wasbenzine, aangebracht dmv dun draadje waarlangs een druppeltje richting contact gebracht wordt.
Dus niets spuiten!
Verder reinigen de contacten zichzelf door pianospelen met de toetsen.
De radio kan zomaar een kwart eeuw of (veel) langer stil hebben gestaan!
Dus niets spuiten!
Laatst bewerkt 10 feb 2020 19:29 door Franc.
10 feb 2020 19:28 - 10 feb 2020 19:39 #82095
Beantwoord door Huub in topic Philips BX640A Opkalefateren
De 390 is voor glij kontakten en laat wat smering achter
niet geschikt voor potmeters. wel voor toets schakelaars met de smering
als het maar een vol en rein alcohol bassis is zonder addetiefs er bij
Laatst bewerkt 10 feb 2020 19:39 door Huub.
10 feb 2020 18:45 - 10 feb 2020 18:45 #82094
door paulsnip
Ik heb die 390 cleaner net besteld Huub. Is volgens de webshop een kopie van de contactcleaner van Philips zelf van vroeger. Dat moet goed zijn toch?
Wij hebben van de baas CRC contactcleaner. Dat is gewoon alcohol. Laat ook geen residu na.
De Deoxit heeft volgens mij als voordeel dat het ook nog oxidatie verwijdert.
Laatst bewerkt 10 feb 2020 18:45 door paulsnip.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Franc
