Philips BX640A Opkalefateren
10 feb 2020 15:17 - 10 feb 2020 15:23 #82093
Beantwoord door Huub in topic Philips BX640A Opkalefateren
Nou IK heb de ervaring VETTEN weg laten in pot meters
zo heb ik in de vroegeren tijden ook wel last gehad
met mijn TV. dat de zender keuzen laden zeer slegt waren
PH TV .. en met kon de ladens reviseren met nieuw kool platejes
maar ik heb dat altijd schoon gemaakt met een watte staafje met alcohol
en het gaat weer voor een langen tijd weer goed ,, Van daar DUS
heb ik ook met de potmeters goed resul taat
ver geet NIET de WD 40 een Vis olie is ..dus Lever traan op de contakten
bah ik moest na den oorlog een lepel nemen .. Het is niet te slikken dus
dus doe dat de kontakten ook niet aan
Ik spuit het alleen in mijn Fiets slot en werk weer prima
en op een deur scharnier en meer van dat soort zaken
WD 40 is niet overal Heilig voor
koop voor glij kontakten de spuit bus Cleaner .390 dat reinigt en smeert ook voor buis voeten wel goed
met de juisten smeer middelen . een bus IPA bezit ik ook maar bevalt ook niet voor de potmeters
het laat toch wat achter merk ik wel . de potmeter blijft toch wat ruitelen
Laatst bewerkt 10 feb 2020 15:23 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Alexandre
10 feb 2020 14:52 #82092
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips BX640A Opkalefateren
Veel met contact spray dat ze een smerige residu achterlaten
Wat contacten opvreet op den duur
De een spuit los met WD 40 de ander met griffon contactspray of kontakt 60
De enige die ik betrouwbaar vind is tuner 600
Voor schakelaars en potmeters.
10 feb 2020 12:48 #82091
door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Philips BX640A Opkalefateren
Thx Huub,
gaan we proberen!
Maar... wat is er tegen op een goed, speciaal voor het doel bedoeld, product als Deoxit. Is dat niet grotendeels alcohol?
Tot voor kort gebruikte ik eigenlijk alleen maar Deoxit. Bij transistor versterkers etc werkt dat prima. Eerst schoonmaken met D5 en dan met F5 conserveren.
gaan we proberen!
10 feb 2020 12:14 - 10 feb 2020 12:18 #82090
Spuitje alcohol in de potmeters
en uit drogen laten tot een dag later
wel goed verdraaien veel vuldig
zo dat de kool baan schoon word
wel een klein spuitje bvb met een injexie spuit
niet in de net schakelaar die vonkt dus brand
ook GEEN halve liters maar een aantal drupjes
een dag later gebruiken dan is het wel vervlogen
dan nog goed verdraaien heen en weer
Laatst bewerkt 10 feb 2020 12:18 door Huub.
10 feb 2020 12:09 #82089
door paulsnip
Zo, de BX640A speelt weer!
En wat een geluid in zo'n ding :woohoo:
Dat "spelende" binnenwerk was niet zo spelend als gedacht. Er zat een EF80 buis in ipv een EF85. Bij de eerste testverzoeken gingen C50 (buiscondensatortje) en R21 in rook op. Buis vervangen door een EF 85. En de condensator en weerstand vervangen. Vol spanning op de FM toets drukken en gelijk muziek :radioluiste
Hij is nog wat gevoelig op de potmeters van de toonregeling en volumeregeling. Vooral bij verdraaien is een kraakje te horen. Maar verder speelt hij prima.
09 feb 2020 12:11 #82072
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips BX640A Opkalefateren
@Huub: die klodder was overdrachtelijk...
