Philips BX640A Opkalefateren
en trafo,s gebeurt het vaak dat deze los raken
of dicht bij de wikkelingen draadjs los breken
dan ben je verders van huis zgz
dan is het beter om gewoon los te knippen met stukje draad laten
en een kleine lengten af deze schoon te maken
en tors dan de nieuwe C, of weerstand draden
Ge TORST om de schonen pennetjes van de ouden C. of R,s
en soldeer deze rond om vast niet met een klodder tin
maar beheerst dan zit het weer goed en behoeft niet
lelijk te zijn . ...Dus niet gekloddert soldeer of grof gewikkelt SIMPEL
vaak gebruikt men een te kouden boud dat geeft gelodder met tin
het vloeit niet goed om .
PE9ZZ schreef : Da's de nette methode. Ik gebruik de slordige methode, gewoon de draadjes in elkaar draaien, haken eigenlijk, klodder soldeer erop, klaar.
Als je er slecht bij kunt is zo'n veertje eraan draaien wel veel handiger qua montage vind ik. Ik heb dit eigenlijk zelf een beetje zo bedacht en doe dit vaker als ik iets aan elkaar solderen moet.
Hoe doen de meer ervaren radio restaurateurs dit? Als ik in die knooppunten begin te solderen en trekken dan flikkert vaak alles uitelkaar.
Ik zag dat er ook mensen nieuwe onderdelen in oude behuizingen zetten. Dat gaat mij persoonlijk te ver. Maar ik kan me voorstellen dat het wel dichterbij het origineel blijft op die manier.
Deze radio wordt sowieso niet 100% perfect denk ik. 90% en goed bruikbaar is mij genoeg.
Staat hij in een collectie en zelden aan, dan hoeven de goede er denk ik niet uit.
Staat hij dagelijks geruime tijd aan, dan zal je zeker gelijk hebben.
Kortom, de discussie is lastig te voeren als de toekomstige functie van de radio
niet bekend is.
zet deze eerst maar een op de hoog spanning aan een kant
Dat komt met tot anderen gedachten met meten naar door lekken
dat deze DOOR LEKKEN in vots
en dat word alleen meer meer Tot Dat ROOOK
en meer allenden bvb uitgangs trafo door geslagen
en stroom op de stuur roosters van de buizen en hsp verlaging door naar massa
en ook de cappeciteit klopt niet meer geen mooi geluid
Dus Er uit met die ouden rommel en dat schrijf ik niet alleen
maar meer mensen van kennis daar van
paulsnip schreef : Alle teercondensatoren en Elko's zijn vervangen. Wat ik best apart vind is dat de condensatoren bijna allemaal goed meten. Zowel qua capaciteit als qua weerstand.
Zelfs Elko's waar al een paddenstoel achtig prutje aanhangt.
Daarom zijn de meningen nogal verdeeld over het vervangen ervan als ze goed meten.
Voor- en tegenstanders.
Mooi werk.
