Revisie Symphonie Preamp
13 apr 2019 15:59 #77077
Beantwoord door PE9ZZ in topic Revisie Symphonie Preamp
Het is nog raarder. In mijn exemplaar wordt de phono amp gevoed met 260 V, net als in het schema, maar de uitgang met maar 168 V. Dit is een beun met parallelle weerstanden. Ik denk dat ik de boel terugmod naar 260 V en de hele hap met 6Н2П-ЕВ's ga bestukken. De voeding doet het nu wel met m'n ringkerntrafobeun. Alleen is de gloeispanning niet bromvrij want een beetje te krap gedimensioneerd. Misschien sloop ik de brugcel eruit en doe ik er Schottkydiodes in. Levert toch een volt extra op.
13 apr 2019 14:04 - 13 apr 2019 14:06 #77076
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Revisie Symphonie Preamp
Alle 85's hier ook ongelijk,meestal uit fm tuners, dus oscillator-helft eerder uitgeblust.
ECC81 komt ook aardig in de buurt, mist wel het afscherm schot.
6N1P heeft te weinig gain. u=35
Opzoek naar nieuw ...
Laatst bewerkt 13 apr 2019 14:06 door Cees PA1DBA.
13 apr 2019 08:22 - 13 apr 2019 08:26 #77068
Curves getraced maar geen een is een beetje redelijk. Deze is nog de beste:
De bovenste is goed maar de onderste (systeem 1) is maar 80%. Met de twee secties in serie gaat dit hem niet worden. De rest was allemaal duf. Zoals deze:
Slechts 40%.
Slechts 40%.
Laatst bewerkt 13 apr 2019 08:26 door PE9ZZ.
12 apr 2019 22:35 - 12 apr 2019 22:44 #77063
Welaan. Vind maar liefst 15 ECC85's in mijn bakje. Morrege maar eens wat curves tracen.
Edit: hierbij ook een PDF versie omdat het JPG plaatje een beetje teveel was verkleind.
Laatst bewerkt 12 apr 2019 22:44 door PE9ZZ.
12 apr 2019 20:38 #77060
Verrek, dat klopt. Maf dat die I(a)/V(g) plot ook een lijn heeft voor V(a)=200 V!
12 apr 2019 17:54 #77059
ECC88 en soortgenoten maar Va max 130 volt, 90 Va typical. bij de ECC85 250 Volt.
Bij een ander type pit zal ook Riaa in de stress gaan.
