634A Lentebode.
- Marc
- [Marc]
05 nov 2017 09:49 #69367
door Marc
Beantwoord door Marc in topic 634A Lentebode
Goedenmorgen Tjerk ,
Idd er is iets niet in orde rondom dat doosje .
Ik heb het dekseltje eraf gehaald en er zit een spoel in kan ik deze vervangen door ........
Graag jou idee adveis of wie dan ook meeleest uiteraard.
Of een compleet doosje is ook welkom wie o wie .
Mvgr Marc
Mvgr Marc
05 nov 2017 08:50 #69366
Beantwoord door PE9ZZ in topic 634A Lentebode
Huh?!? Geen idee wat je nu wilt. Die trafo is nodig. Zie de doc.Marc schreef : Nu is mijn vraag wat kan ik in het doosje monteren waar S2 en S3 inzitten?
- Marc
- [Marc]
05 nov 2017 00:45 #69365
door Marc
Even een update ...
Ik heb per toeval een storing gevonden de PU gaat keihard als ik deze aanraak met mijn vinger alleen de radio blijft heel erg zacht !.
Ik zag een vonkje aan de onderkant van het chassis te hoogte van S2 en S3 ik heb een plastic oogje aan een steeltje gepakt en daar de draden uit elkaar geduwt en boem kei harde radio ! .
Ik ga morgen het doosje demonteren en kijken wat erin zit . Wie kan mij vertellen wat het is ik zie in het schema geen gegevens .
Ik vermoed dat er een spoeltje inzit.
Verder heb ik C3 vervangen deze deed niks en het spoeltje wat erbij zit was ook naar de haaien ik meen dat dit S1 moet zijn gelukkig had ik deze nog liggen .
Nu is mijn vraag wat kan ik in het doosje monteren waar S2 en S3 inzitten ?
Mvgr Marc
Morgen hoop ik dat ik jullie kan berichten of het gelukt is
Mvgr Marc
04 nov 2017 14:35 #69356
Beantwoord door Huub in topic 634A Lentebode
In de vroegeren tijden
Zegden men er voor
Negentief opgesteld .met pertienax ring
hub
Zegden men er voor
hub
04 nov 2017 14:22 #69355
door thijs
Beantwoord door thijs in topic 634A Lentebode
Dag Marc,
Ik trek je deskundigheid niet in twijfel hoor. Maar je schrijft enkele plaatsingen terug dat je de pertinax ring weer teruggeplaatst hebt bij de ene elco. Zit de pertinax ring wel tussen chassis en ring? Als ik je verhaal zo lees en je hebt geen negatief dan heb ik het vermoeden dat je de pertinax ring geplaatst hebt tussen elco en ring.
Ik kan het natuurlijk mis hebben.
Thijs
Thijs
04 nov 2017 13:43 #69354
Kom op zeg! Meet eens op C24! Beide kanten. Of gewoon meteen op het stuurrooster van B4. Kan zomaar zijn dat die andere lentebozo ook stuk is. C37 (in genoemd blok) kan ook lek zijn en dan krijg je dat negatief ook niet.Marc schreef : Ik snap er niks meer van.... Op het condensatorblok meet ik op mijn andere lentebode een paar spanningen die komen redelijk bij elkaar maar de -22 en -10 vind ik nergens . Buizen gewisseld en blijft hetzelfde
