Philips BX750A
02 nov 2015 22:17 #56135
Beantwoord door Huub in topic Philips BX750A
Ja Cees het gaat toch ook om de goede verbinding
Daar is niks mis mee . wel maak ik het wat schoon
en dan met een mooi bolletje solderen .
02 nov 2015 22:10 #56133
Beantwoord door Cees in topic Philips BX750A
Ja, vroeger in het reparatie werk MOCHT ik van mijn werkgever geen
draadjes uit oogjes los nemen. Humeur baas bereikte het nul punt.
Buisvoetje vervangen? Lipjes van het oude voetje dicht bij het oogje
afknippen, voetje er uit, nieuw er in en de oogjes tegen lipjes van het nieuwe
voetje aan solderen. Zo ook met potmeters, elco's en b,v een UGT of trafo.
Geen onnodig werk van maken, anders gaan we hier failiet zij hij.
En als je het goed soldeert maak je met deze methode een heel goede verbinding.
Reparaties moesten goed snel en efficiënt worden uitgevoerd.
02 nov 2015 21:13 #56126
Ja ik laat ook stukjes oude draad zitten vooral met de buis voeten pertinax
Je trek anders de soldeer lip stuk .ook met de soldeer lippen op de spoelen
net als wat Cees zegt een veertje maken
En de ouden pen schoon maken .
- Henk van t Kruis
- [Henk van t Kruis]
02 nov 2015 19:55 #56122
door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic Philips BX750A
@Cees, er zijn situaties denkbaar waarbij een veertje een prima oplossing is.
02 nov 2015 19:48 #56120
Beantwoord door Cees in topic Philips BX750A- loudness details
Vakwerk Henk K,
Toch laat ik vaak wel die oude draad eindjes zitten. Is wel minder fraai.
Maar die oude draadjes zitten vaak heel erg hardnekkig vast gehaakt.
Waar dat zo is, monteer ik het nieuwe aan het oude draadje.
Het oude en het nieuwe draadje in veertje steken gemaakt van blank draad.
Daar toe draai ik blank draad een aantal slagen om b.v een dunne spijker.
Krijg je een netjes veertje, invloeien en "verbinding perfect".
Heb ik zo geleerd van een "oude rot in het vak".
Wel word het oude soldeer van zo'n oogje verwijdert en opnieuw, nieuw
soldeer gevloeid.
Het bekende Philips haakje. Je hebt zo maar die oude pertinax strippen stuk.
Heb ik se wel schoon, dan komt er tijdens het monteren van nieuw
materiaal geen haakje meer aan en dan kan bij een latere reparatie de boel
weer gemakkelijk los genomen worden.
Succes, Cees.
soldeer gevloeid.
Succes, Cees.
- Henk van t Kruis
02 nov 2015 19:43 #56118
