Transistor vervanging gezocht en verslag herstelling
25 okt 2023 13:31 - 25 okt 2023 13:54 #98374
Beantwoord door Franc in topic Transistor vervanging gezocht
Hoi François,
Ik zou zeker als eindtrap de 2N3055 in gaan zetten.
Maar zeker ook de drivertrap voorzien van nieuwe torren, desnoods alle torren in de eindversterker!
Voor de drivertrap zou ik BD139/140 nemen.
Deze torren zijn goed verkrijgbaar en vele malen goedkoper dan de exoten die alleen in jouw toestel voorkomen, althans zo lijkt het.
Ik zou wel wat paartjes torren maken door de op Hfe te selecteren en de Ube te meten op gelijkheid.
Die goede tip kreeg ik zelf laatst van een medeliefhebber!
Dat laatste kan met de diodetest op je universeelmeter, die er meestal wel opzit.
Ik neem aan dat de weerstanden en condensatoren intussen verder goed zijn.
Verder had ik in het verleden vaak slechte ervaringen met torren van het merk Ates.
Die haalde ik zelfs uit voorzorg uit apparatuur waarna het apparaat meestal beter werkte!
Is intussen wel tientallen jaren geleden!
Zowel germanium als silicium.
Of ben ik de enige die dit ervaren heeft?
Ik lees er overigens nooit over.
Mvg Frank
Mvg Frank
Laatst bewerkt 25 okt 2023 13:54 door Franc.
25 okt 2023 12:25 #98373
Beantwoord door PE9ZZ in topic Transistor vervanging gezocht
Het lijkt erop dat je een onderliggend defect hebt. Ik zeg: luie methode. Eerst die fout eruit vóórdat je weer eindtorren gaat opofferen.Ondertussen is tijdens het meten de eindtrap er weer uitgegaan
25 okt 2023 09:04 #98371
Beantwoord door Francois129 in topic Transistor vervanging gezocht
Cees, Tjerk,
ik heb getracht deze waarde te bereiken maar lukt zowel in het niet defecte kanaal als het herstelde kanaal er niet in.
Er is een onbalans in de de 2 weerstanden. de ene is 0,6 en de andere 0,3.
Ik ga deze eerst vervangen.
Ondertussen is tijdens het meten de eindtrap er weer uitgegaan. Ze zijn zelfs nog niet handwarm geweest.
Alles nogmaals nagekeken, niks gevonden. Alle spanningen kloppen met het schema en met het goed kanaal.
Een sinus aan de ingang komt mooi door tot (halve sinus) aan de drivers en na de drivers.
Ben een beetje ten einde raad.
IK heb geen BD117 transistoren meer maar nog wel 2N3055. Ik ga daar eens mee proberen.
Nu eerst voor een jaarlijkse inspanningsproef naar de cardioloog.
24 okt 2023 14:47 #98366
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Transistor vervanging gezocht
2ma is echt te weinig ruststroom. probeer op 25 of 30 af te regelen.
23 okt 2023 15:12 - 23 okt 2023 15:14 #98354
Dat is 0,6V ipv 0,7V. De voedingsspanning is ook maar 58V ipv 60V.
Lijkt mij ok.
Alle andere spanningen kloppen ook in verhouding.
De koelplaten worden niet warm.
Lijkt mij ok.
Laatst bewerkt 23 okt 2023 15:14 door Francois129.
23 okt 2023 14:19 - 23 okt 2023 14:21 #98353
25 mV ruststroom per kanaal is ongeveer 12,5 mV over 1 emittorweerstand van een half ohm gemeten.
Beide zullen ongeveer gelijk moeten meten.
bij te lage ruststroom hoor je crossover-vervorming.
koelplaten zullen handwarm worden in rust
Laatst bewerkt 23 okt 2023 14:21 door Cees PA1DBA. Reden: aanvulling
