Transistor vervanging gezocht en verslag herstelling
27 okt 2023 14:28 #98386
Beantwoord door Francois129 in topic Transistor vervanging gezocht en verslag herstelling
Hallo,
Bij gebrek aan BD117 heb ik in het defecte kanaal de 2N3055 geplaatst.
Ik heb ook de emitterweerstanden vervangen.
Ik meet in dit kanaal nu een ruststroom van 37mA.
Lijkt me in orde te zijn.
Ik ga om de gelijkheid tussen de kanalen te respecteren dit ook in het andere kanaal toepassen.
Allen bedankt voor de hulp.
25 okt 2023 19:10 #98379
Beantwoord door Franc in topic Transistor vervanging gezocht
Hoi Cees,
De ICS torren heb ik nog nooit gehad en er geen ervaring mee.
Ook niet met de NTE types.
Torren betrek ik meestal vanuit NL en tot voor kort ook beurzen maar die vallen stuk voor stuk af, helaas!
Mvg Frank
Mvg Frank
25 okt 2023 18:57 #98378
De bd117 waren van SGS?
Ik ben een beetje einde raad omdat alles wat ik kan controleren klopt.
Ik heb PU1 ingang gebruikt cq de microingang met 200 mV wat bij nader inzien veel te hoog is.
Zou dit een oorzaak kunnen zijn.
Heb nu PU2 gebruikt en deze heeft een versterkingstrap minder en geeft een mooier sinusbeeld.
25 okt 2023 18:29 #98377
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Transistor vervanging gezocht
@Frank, Met ICS transistoren heb ik wel problemen gehad, vermoedelijk fake exemplaren.
de fabrikant reageert ook niet op klachten , dus de vuilnisbak in met die troep.
25 okt 2023 15:37 - 25 okt 2023 15:40 #98376
Hoi François,
De BD117 kende ik nog niet.
Maar wel diverse andere Ates torren die door mijn handen zijn gegaan om te ruilen voor wat beters.
Bv paren AL102, die ik bijna 40 jaar geleden al had vervangen door paren AD149.
Ging maar net voor die toepassing, de AL102 had wat ruimere spec’s.
Ook de stuurtorren had ik toen vervangen. dat waren TI torren die ook wel eens verstek lieten gaan of zomaar erg ruisten. Dat werd een paartje BC327/337.
En tevens toen al de elko’s , want sommige waren al uitgelopen/uitgedroogd in een apparaat van toen ca 15 jaar oud.
Dat was een Engelse Goodmans receiver type Suite 3000.
Eens kijken of dit ding nog doet wat deze toen na reparatie deed, ik heb hem nl nog.
Verder de AC141/142 in een Grundig radiomeubel.
Dat werden AC187/188, die nu dan soms last hebben van Whiskers!
Verder de BD142 die je wel eens tegenkwam in de Philips 702/732 receiver.
Succes met het herstellen, sneu dat er zoveel stukgaat maar eenmaal weer aan de praat toch weer leuk!
En het is hobby, nietwaar?
Mvg Frank
Mvg Frank
Laatst bewerkt 25 okt 2023 15:40 door Franc.
25 okt 2023 14:54 #98375
Tjerk,
Het probleem is dat alles schijnt te kloppen.
Ik volg de sinus aan de ingang die ik mooi versterkt kan volgen.
De elco's vanaf de volumepotmeter tot de eindtrap zijn nagekeken.
De spanningen kloppen zowel met het schema als met het werkende kanaal en toch gaat de eintrap op een bepaald ogenblik teveel stroom trekken.
Frank,
Ik denk dat de ingenieurs van Carad niet voor niks de BD117 vervangen hebben door de 2N3055 in al hun toestellen van die periode.
Frank,
