Transistor vervanging gezocht en verslag herstelling
12 okt 2023 19:13 #98206
Beantwoord door Francois129 in topic Transistor vervanging gezocht
De eindtransistoren zijn ook defect. Bc142 en 143 had ik eerst nagekeken. Deze zijn ok.
De totale voedingsspanning is 55V ipv 60V op 220V voedingsspanning via VARIAC.
Als de zekering eruit is blijft de te lage spanning.
1 kanaal werkt, het tweede niet en dat was de foutmelding.
Het defecte kanaal trekt ook teveel stroom.
Het tweede kanaal is ook heel " onrustig" (op en neer gaand geruis, slechte contacten of transistoren) moet ook nagekeken worden.
Nog wat werk aan dus.
12 okt 2023 18:46 #98204
Hoe komen ze overigens defect? Deze torren hoeven niks te doen!
Tjerk
Beantwoord door PE9ZZ in topic Transistor vervanging gezocht
Die veronderstelling is onjuist. Deze transistoren dienen als stroombegrenzing voor de eindtorren. Je kan ze vervangen door BC547B/57B.ik veronderstel dat ze ook een functie hebben als instelling van de eindtrap
Tjerk
12 okt 2023 17:21 #98203
12 okt 2023 17:13 #98202
BC140/160. Waar zitten ze in? Zijn het drivers?
12 okt 2023 15:56 #98200
Transistor vervanging gezocht werd gestart door Francois129
Beste mensen,
Met welke hedendaagse transistor kan ik een BC125 en BC126 het beste vervangen?
Alvast bedankt voor uw antwoord.
