Philips ag1030 probleem met stereo weergave vanuit m'n f9x38
25 aug 2017 14:41 #68406
Jan,
Een bekend euvel, dat is het eerste wat ik ga controleren.
Verder neem ik een verloop van tulp naar Philips IEC mee zodat ik zijn AG20230 in plint op de Philips IEC uitgevoerde PU ingang kan aansluiten.
Zo'n IEC aansluiting wil overigens ook nog wel eens slecht contact maken.
Was bij mijn meubel ook de oorzaak.
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips ag1030 probleem met stereo weergave vanuit m'n f9x38
De contacten waarmee het element in de arm plugt maken soms geen goed contact meer of zijn vervuild.
Jan,
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Remon303030
25 aug 2017 12:37 #68405
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips ag1030 probleem met stereo weergave vanuit m'n f9x38
De contacten waarmee het element in de arm plugt maken soms geen goed contact meer of zijn vervuild. Het is zaak dit eerst te controleren voordat je met de versterker aan de gang gaat.
Groet, Jan
Groet, Jan
24 aug 2017 23:32 #68403
Het element wat erop zit is een GP410.
Binnenkort ga ik zijn kant op om te kijken wat het probleem is.
Ik neem dan een goed werkende GP410 mee.
Een ander probleem kan in de Phono trap van de versterker zitten defecte of slechte EF86 in het linker kanaal of een andere oorzaak.
24 aug 2017 22:33 #68398
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips ag1030 probleem met stereo weergave vanuit m'n f9x38
Ik weet niet of bij jou het MD element erop zit
De Ag2030 speler wel
Trek het element eraf stop een schroeven draaier in 1 van de gaatjes
Beide speakers brom dan is arm bedrading goed en naar versterker
1 kanaal weg kijk aansluiting naar versterker 5 polige plug haal die eruit en kontroleer
Door een draadje in de plug op je brom hoort zoja op bij de kanalen dan versterker goed
En zul je bedrading platenspeler moeten nalopen op breuk slechte soldering.
Is dat goed naar aanraking contact dan platenspeler goed dan blijft het element over
Is het een gp 200/205 element dan is een keramisch staafje gebroken van 1 kanaal dan nieuw element plaatsen.
Bij Md element kannspoeltje stuk zijn .dan een ander element zoeken gp 410
Succes
Succes
24 aug 2017 21:44 #68396
Beantwoord door Huub in topic Philips ag1030 probleem met stereo weergave vanuit m'n f9x38
Ik zou een ander element proberen
24 aug 2017 21:15 #68394
door winand
winand
Beantwoord door winand in topic Philips ag1030 probleem met stereo weergave vanuit m'n f9x38
Hallo Remon
Haal het element er eens vanaf.
Raak dan met een vinger een voor een de contacten aan.
Je moet dan een brom horen uit een van de luidsprekers.
Als links en recht even hard klinken zal het aan het element liggen.
Is links nu ook zachter dan moet je het bij de versterker zoeken.
gr. Winand
gr. Winand
winand
