Philips ag1030 probleem met stereo weergave vanuit m'n f9x38
12 okt 2017 09:54 - 12 okt 2017 09:56 #69055
Beantwoord door Huub in topic Philips ag1030 probleem met stereo weergave vanuit m'n f9x38
Weet je wat het probeem is bert
met een transistor moderne vvst
dat het in het meubel gebruikte stereo elment
te veel zal insturen het past niet mischien met een potmeter er tusen ?
maar at geeft meestal brommerij .
Ja een gehelen revicie met dat meubel dat is het besten
er zijn wel ook wat weerstanden verlopen en meer van dat soortige
ouder dom verschijsenlen . het heeft allemaal een boodschap gedaan .
Laatst bewerkt 12 okt 2017 09:56 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Remon303030
11 okt 2017 23:06 #69052
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips ag1030 probleem met stereo weergave vanuit m'n f9x38
Vanmiddag bij Remon op de koffie geweest.
A. Om zijn door Henk en Peter gereviseerd F9X38A meubel te beluisteren en een indruk te krijgen hoe deze ten opzichte van mijn nog niet gereviseerd meubel klinkt.
B. Om uit te zoeken waarom enkel de platenspeler op het linker kanaal zo mager en zacht klinkt.
A. Mijn F9X38A klinkt zonder revisie zeker niet slecht, tot nu toe alleen maar positieve reacties op gehad maar wat een openbaring als je hem gereviseerd hoort.
De radio stond bij binnenkomst al aan en viel me het verschil al een beetje op en zeker toen er serieus muziek van de aangesloten CD speler en later muziek van spotify via zijn smartphone ten gehore werd gebracht, zijn van die momenten dat ik rillingen op mijn lijf krijg en de haren op mijn arm rechtop gaan staan.
Een ding is zeker, mijn meubel moet ook aan een revisie geloven.
B. Het probleem van de platenspeler.
Als eerste een ander goed nieuw element uit oude voorraad geplaatst gaf niet het gewenste resultaat.
Vervolgens zijn AG2030/2230 via een verloop van tulp naar IEC aangesloten om de ingebouwde platenwisselaar uit te sluiten.
De twee EF86's waren al door Remon gewisseld zonder resultaat.
Conclusie de schakeling rond de EF86 van het linker kanaal is de boosdoener.
Het plan is nu om (tijdelijk) de interne platenspeler middel een MD VV op tape 2 van het meubel aan te sluiten zodat Remon zijn geliefde vinyl kan afspelen.
Waarschijnlijk zal die bij gebruik van de radio afgekoppeld moeten worden wat vaak het geval bij Philips is hoewel het aansluiten van de smartphone op de tape 2 ingang niet van invloed is op de radio.
- Remon303030
- [Remon303030]
25 aug 2017 19:26 #68415
door Remon303030
Beantwoord door Remon303030 in topic Philips ag1030 probleem met stereo weergave vanuit m'n f9x38
Denk het ook wel.
Bert heeft me al veel geholpen en ik leer steeds meer bij.
Probeer er wel steeds meer van op te steken hoe alles precies werkt en dan vooral het buizengedeelte vind ik erg interessant.
Groetjes Remon
Groetjes Remon
25 aug 2017 17:06 #68411
Zal wel goed komen
- Remon303030
- [Remon303030]
25 aug 2017 16:29 #68410
door Remon303030
Bedankt in ieder geval voor alle tips.
Ik hoop dat Bert het kan vinden zodat het opgelost kan worden.
Zou mooi zijn.
Ben benieuwd.
Groetjes Remon
Zou mooi zijn.
Ben benieuwd.
Groetjes Remon
25 aug 2017 16:19 - 25 aug 2017 16:20 #68409
ik gebruik ook nog wel eens zo,n daaitafel
en nooit geen probleem er mee gehad
tijdens het wisseling schakelt zich mischien een kort sluiter
zich aan mischien blijf hij op een kant kortsluiten .
het hoort alleen tijdens het wisselen te kort sluiten
anders meten in de arm element houder
tegen massa en ook de aansluit stekker of de goed verbinding daar is
mischien is de massa van het element in de arm minder goed
Laatst bewerkt 25 aug 2017 16:20 door Huub.
