Revisie Philips versterker 6425
Maar bvb waar het standaard op zit de viede lip van de potmeter
Daar kan men het beter laten vast zitten dat is goed gekoppelt
En hoor baar met loshalen En dat is Echt NIET goed in het geluid
De loggeritmeme verstoort ook bij een radio en het geluid word IEL
in de diepte
Huub.
Deze mening deel ik totaal niet als het om de AG9015 gaat.
Met andere radio's / versterkers heb ik geen ervaring.
Met de C los van het vierde contact heeft deze versterker in alle volume standen totaal geen last van iel geluid in de diepte waarbij de bas en hoge tonen gewoon in het midden staan.
Deze versterker is al door velen beluisterd en heb er enkel zeer positieve reacties op gehad.
Toen ik de versterker bij een mede hobbyist ging ophalen had hij die C's al los gegooid ik wist werkelijk niet wat ik hoorde de rillingen over mijn lijf zo mooi.
Later heb ik de C's eens aangesloten maar deze er weer rap af gegooid wat een afbraak aan het geluid.
Bij mij komen die er nooit meer op.
ook waar het op zit word het niet gebruikt het is ook
Voor gebruik bij heel zacht geluids gebruik .
in de diepte . Huub
Ik heb de slechte neiging om die bewuste aftakking op de potmeter los te gooien als je toch niet de gelegenheid krijgt om loudness uit te schakelen.
Bij een Japanse versterker kun je zelf kiezen.
En een goede set geeft al genoeg bas in neutraal stand.
Maar ja, ooit is het leuk om de bas er eens flink uit te porren!
Ook sluit ik wel eens een eindversterker rechtstreeks op een goede tuner aan.
Klinkt super mits de uitzendingen niet zo vies zijn.
Dat doen ze dan expres om de FM stereo kwaliteit naar beneden te halen om over te kunnen gaan op digitale ontvangst, zo van: kijk wat een verbetering!
Maar ik dwaal af, sorry!
Toonregeling vol in de bas, loudness aan en volume vol open
en daar gaat de bas speaker. De mensen willen vaak veel te veel bas horen.
En dat moet dan ook nog extra hard.
Heel veel jongeren hebben last van gehoor beschadigingen.
Op een echte Hi End installatie vind je geen Loudness.
Het klopt bij deze versterker inderdaad dat je de basregelaar iets omhoog moet zetten bij gebruik op laag volume. Dat regelt allemaal heel soepel en klinkt veel natuurlijker dan vaste loudnessschakelingen
Helemaal mee eens.
Bij mijn AG9015 is de loudnesschakeling ook los gegooid hetgeen een hele verbetering gaf.
Het midden en hoog komt dan stukken beter tot hun recht.
Bert.
hij staat nu op 25 volt en gaat straks naar 10volt. we tikken wat af en soms gaat dat fout. De potmeters waren nog prima op te knappen en lopen nu soepel zonder gekraak. Ook nieuwe buislampjes erin gezet. Als ik de nieuwe buizenset er in zet klinkt de versterker duidelijk anders en het volume scheelt zeker 1.5 streep.
Leuk ding met een flinke hoeveelheid geluid en de boxen komen mooi tot hun recht. Ik ga er nog een 2e bijzoeken. een PA-stereo set.
